  • 5191阅读
  • 9回复
问个关于PT2262应用问题 [复制链接]
离线BG7JUT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-13
问个关于pt2262应用问题
各位老师:
小弟想做一个用pt2262应用电路有些问题想请教一下;
1、pt2262是否可以多组联用,也就是说把每组pt2262设成不同地址码,把多组第17腿通过一条连线联上"y"距离的接收pt2272芯片上;
2、这个多组最多能用几组?这个距离"y"值最多能联多长?联接中各个pt2262间到pt2272之中会否产生什么干扰?这条y联线是否用一般电线即可?
3、长矩离有线"y"传输中信号衰减应怎样计算?假使中间要放大那它的信号放大电路是怎样的?
4、pt2262我原设想一直工作在+5v内并14腿te直接接地,也就是说17腿的信号输出并不是资料上说通过14腿加上零电位来完成,而是14腿通过一个电子开关[cd4066]电路的开关来完成信号输出的有无,这样不知可否?对pt2262一直工作在发射状态下会否有损?
万分多谢!
离线BG7NBK
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-13
不能这样用吧。
pt2262只是个编码器,长时间工作并不是发射。
pt2262输出的只是个编码信号,不能把多个输出接在一起的。
你仔细看一下pt2262的编码格式就知道了。
离线BG7JUT
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-13
多谢nbk
那假如多组中,pt2262单只间渴性轮流在一条线上传输编码信号,行吗?
离线BG7NBK
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-13
那这个问题有点复杂哦。要看pt2262的输出是什么电路了。
你是要做什么?看你上面的需求,觉得只要在pt2262后面接个485的芯片,就可以总线方式进行长距离数据传输了。
离线BG7JUT
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-14
我是想做一个多路集成联呼电路,通过按动不同地址码的pt2262在一条电线集中把编码转输到总机里的一个pt2272里去解码推动后置电路,与其它电路不同的是我是利用有线来做远矩离传输的,于是就产生了上面的问题。
离线BG7NBK
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-14
pt2262/2272只是编码解码,如果要长距离传输,还是要有传输方式的。可以采用485总线。
485采用2条线就可以。所有设备以总线方式挂接。每个2262后面接一个485芯片就可以了。
一般做智能小区、楼宇,都是用485总线做数据传输。比较成熟的技术。
离线BG7JUT
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-15
nbk你好
485总线的慨念是什么?电路怎连接?不好意思,因我对这些不怎知道,能否告知一下,是否单片机?或有其它地方有介绍。万分多谢!
离线BG7NBK
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-15
485是一种总线结构的数据传输方式,有专用的485芯片,很简单的电路。成本也很低。比较适合于做中短距离,低速率,多结点的数据传输。
可以google一下,很多的资料。
离线BG7JUT
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-15
非常多谢nbk老友的提示,我现在就去找找,如有问题再向老友请教,祝一切顺利。73
离线BG7NBK
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-15
呵呵,别客气。正好我几年前用这个方案做了一个控制系统的项目。
