  • 4945阅读
  • 22回复
基础新手问题:想做一根 便携式7MHZ天线,大家帮我看看细节问题,谢谢 [复制链接]
离线小殷
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-13
购买的ic-r71e已经在路途中,想自己做一根7m天线,大家都说中的ham集中在7m,呵呵,其他的波段嘛,由于自己水平有限,就先舍弃啦。当然,发射暂不考虑,主要是接收,我找了找,主要是这个比较简单,但是自己是新手中的新手,没有基础,所以还是有问题要请各位老师指导。
问题一:垂直振子是什么?
问题2:图中的垂直振子,作者是用电机机拉杆天线做的,我可以不可以选择其他材料,比如:铁丝、铁棒、c150的拉杆天线?或者其他大家推荐下?
问题3:图中①的问题
问题4、图中②的问题
问题5、图中③的问题
问题6、图中④的问题,就是接馈线问题。。
谢谢各位老师帮助~非常感谢!
我参考的是下贴的制作方法~~~
离线小殷
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-13
初步设想,天线分成上下二截三大部分,上面一截为垂直振子,下面一截包括加感线圈和螺旋线圈。对加感部分不进行屏蔽,这样考虑一是加感线圈参与发射,提高天线效率,二是制作也比较容易一些。
  接下来是选材,下部采用了一截竹杆,当然用pvc管制作会好看些,但这个直径的pvc管。其强度不尽人意,考虑是经常携带流动用,还是采用竹杆比较结实,不过竹杆上那些凸起的竹节,必需用锉刀修整圆滑。
  螺旋线圈和加感线圈均用直径1.0毫米的漆包线绕制。先在竹杆较细端绕加感线圈。在离杆端1厘米处用手枪钻钻一个直径1毫米左右的孔,漆包线从孔中穿过,线头和垂直振子的根部连接,而后在竹杆上密排绕70匝,最好每隔10匝抽一个头,绕完70匝后,再紧挨线边处用手枪钻钻一孔,将余下的漆包线从孔中穿过,用以固定加感线圈部分。再将余下的漆包线在竹杆上绕25匝,然后放松,重新数一下,看看是不是25匝,如果不是,补足25匝,将这25匝漆包线拉长至1.25米,并使漆包线紧贴竹杆且间距均匀,固定线头部分。
  垂直振子采用一根1.2米长的电视机用拉杆天线,根部固定在加感线圈端的竹杆上,并与加感线圈相连,把拉杆天线做成与竹杆部分可拆卸分开的方式,主要是为了便于携带。至于怎么把拉杆天线固定在竹杆上,各人根据自己的情况制作,相信并不困难。但需注意两点,第一,拉杆天线与竹杆要保持垂直同心,第二,要注意与竹杆的绝缘,否则,竹杆被雨淋湿后会影响天线的swr。
  天线的具体制作见附图,根据附图数据制作的天线,其驻波(swr)调到2.0左右是轻而易举的,但如果想把swr调到1.5以下,那就需要不断地在发射机和天线间来回奔跑,甚至对天线的摆放位置(角度)或对拉杆部分作数毫米的调整都和收到意想不到的效果。
  最后对调整好的天线进行整容,把即时贴裁成3~5mm宽的长条,采用一圈压一圈的方法把整根竹杆包裹起来,这样,一来可以固定住螺旋线圈的匝距不至移动,二来可以使天线看起来更美观。当然,由于竹杆上漆包线的存在,即时贴可能和竹杆不怎么服贴,不过不要紧,用电吹风对着即时贴进行加热,即时贴就会“热缩”,紧紧包裹在竹杆上,至于使用什么颜色的即时贴,各人有各人的爱好,对天线的内在质量不会产生什么影响。
  本人使用这副天线,天线就摆放在二楼窗外的阳台上,振子长度104厘米,联机测试swr=1.5左右,使用aw03h功率仅5瓦的小机器,成功地和bg4uvh、bg6abf、ba6bi进行了qso,特别是和浙江海门的bg4uvh进行的qso,当时他用的机器是80c加三波段倒v天线,输出功率30w,接收他的信号达到59+,同时bg4uvh也给了我rs 55~57的信号报告。实际效果令人振奋。
离线BG6RCO
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-13
顶!!!!!!!!!!
离线小殷
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-13
谢谢,麻烦各位老师指导指导我,谢谢了。。
离线BG7AQD
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-13
既然只接收、不考虑发射,就不要搞得这样,忒麻烦!
拉根电线——越长越好……
离线bd8uk
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-13
只rx不tx就方便很多,悬空拉条10-20米左右的长线即可.
离线小殷
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-13
谢谢大家,呵呵,那我可以考虑以后做发射天线啦,暂时就没困惑了, 谢谢!
离线bd4sv
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-13
直接拉根长线方便,
或者空间足够的话,
可以做一个全尺寸的偶极天线,
两边大约各10米,
中间接1:1巴仑,
用同轴电缆引入接收机。
离线小殷
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-13
或者空间足够的话,
可以做一个全尺寸的偶极天线,
两边大约各10米,
中间接1:1巴仑,
用同轴电缆引入接收机。
求教,这个10米可以不可以缩短点.5-7米可以吗?
还有就是怎么引入接收机呢?谢谢...
离线火腿蛋
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-13
直接拉根长线方便,
或者空间足够的话,
可以做一个全尺寸的偶极天线,
两边大约各10米,
中间接1:1巴仑,
用同轴电缆引入接收机。
应该是4分1波长偶鸡
离线小殷
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-14
如果哪位老师空闲,希望跟我讲讲什么是4分只1波长,谢谢了
离线小殷
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-14
谢谢各位~~~~
离线许保立
只看该作者 12楼 发表于: 2007-11-14
学习.我也想制作一个.能交流下心得吗?
离线小殷
只看该作者 13楼 发表于: 2007-11-14
我还什么都不懂呢。。。。呵呵,一起学习。。
只看该作者 14楼 发表于: 2007-11-14
我来回答一下,我现在正用着用这个方法做的天线,不过我也是只用来接收,由于不发射所以装起来就完,也没调驻波,1、垂直振子简单的说就是一段垂直的导线;2、垂直振子可以用其他导体代替,我的就是一段漆包线;3、11cm加感线圈上端和104cm垂直振子连接;4、加感线圈绕完后打孔穿线只是起固定线圈的作用,穿出来的线与下面的螺旋线圈连接;5、125cm螺旋线圈的上端和加感线圈的下端连接;6、馈线的芯线和螺旋线圈的下端连接,屏蔽层连接上一段导线(尽量长一些)做地线。
离线小殷
只看该作者 15楼 发表于: 2007-11-14
非常感谢,不知道在7m接收效果如何?
无线电这个东西争议太多了,我都云里雾里啦。。。。
离线小殷
只看该作者 16楼 发表于: 2007-11-14
我住2楼,引到一楼可以吗?或者我扔到和阳台平行的树上,然后从树上引到低上接地。。谢谢。。。
只看该作者 17楼 发表于: 2007-11-14
[quote=小殷]我住2楼,引到一楼可以吗?或者我扔到和阳台平行的树上,然后从树上引到低上接地。。谢谢。。。[/quote]
这个我没有试过,我住在6楼,我认为这种天线底楼层肯定不如高楼层效果好,我现在用这种天线接收还比较满意,我的接收机也是自制的,我在山东淄博,收到过北京、天津、吉林、安徽、上海、内蒙、浙江等地的ham的信号。
只看该作者 18楼 发表于: 2007-11-14
坦白说,业余无线电接收肯定不会象收广播那样容易,毕竟广播的功率比业余无线电大好多倍,再说业余无线电也不是任何时候都有传播,制作一根天线调试的话,有的时候不是因为天线或设备不行,而是根本没有传播,这是我的一点体会。
离线bd4sv
只看该作者 19楼 发表于: 2007-11-14
[quote=小殷]求教,这个10米可以不可以缩短点.5-7米可以吗?
还有就是怎么引入接收机呢?谢谢...[/quote]
完全可以缩短,
只接收的话两边各五米就可以了。
对尺寸要求不严格。
但若发射的话,
那就要使用天调了,
或者在每边的振子上串接线圈,
线圈的圈数与直径要视具体材料和环境实地测量。
讲究的话两个振子接在一个1:1的巴仑上,
用50-5或50-7的同轴电缆引入电台,
也可以两个振子(就是两根电线)分别接同轴电缆的芯线与屏蔽层,
直接引入电台。
这是最基本的1/4偶极振子天线,
尽可能的架高远离建筑物,
同轴电缆尽可能粗尽可能短,
架好后调节驻波尽可能接近1。
