  • 5777阅读
  • 29回复
请教各位:固定电话铃声的消除!!! [复制链接]
离线paging
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-13
不做呼叫转移,不该动原有电话内部电路,如何在电话线路中考虑串加什么简易装置俩实现取消电话振铃声!!!
当然电话的基本功能还要有.
离线BG4UVR
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-13
并一部电话并摘机
离线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-13
有个1uf/250v或者0.47uf/250v的电容,焊一个脚出来便可。
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-13
在两根电话线上并一只压敏电阻
离线lxy
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-13
在电话喇叭出声处灌入牙膏,确保喇叭整个出声腔給灌满。
离线paging
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-13
看完回贴,俺都不会笑,快哭了!
离线paging
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-13
这中方案是需要自己拆开电话找那个电容吧
这中方案是需要自己拆开电话找那个电容吧
离线paging
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-13
伏-安特性(v-i特性)
  电压-电流特性简称伏安特性,它展示了ptc热敏电阻在加电气负载达到热平衡的情况下,电压与电流的相互依赖关系。
                                i(a)
                                ik
    ik     在外加电压vk时的动作电流
    ir     外加电压vmax时的残余电流
    vmax   最大工作电压
    vn     额定电压
    vd     击穿电压
                                ir
                                      vk     vn       vmax     vd   v(v)
  ptc热敏电阻的伏安特性大致可分为三个区域:
  在0-vk之间的区域称为线性区,此间的电压和电流的关系基本符合欧姆定律,不产生明显的非线性变化,也称不动作区。在vk-vmax之间的区域称为跃变区,此时由于ptc热敏电阻的自热升温,电阻值产生跃变,电流随着电压的上升而下降,所以此区也称动作区。在vd以上的区域称为击穿区,此时电流随着电压的上升而上升, ptc热敏电阻的阻值呈指数型下降,于是电压越高,电流越大,ptc热敏电阻的温度越高,阻值越低,很快导致ptc热敏电阻的热击穿。伏安特性是过载保护ptc热敏电阻的重要参考特性。
离线paging
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-13
压敏电阻好象不成吧!!!
铃流来时,电压是交流的90-100v,25hz,一旦电压值被拉下,交换机就意味着用户已摘机
离线BD7JAC
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-13
是的,自己拆开机壳,那个电容体积较其他的大,多数是涤纶电容,到你需要铃声的时候再焊回去便可。
离线paging
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-13
p6ke120,不知道如何工作原理
离线代洪波
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-13
用一铁钉将振铃喇叭捅坏!搞定!
离线BG8CIH
只看该作者 12楼 发表于: 2007-11-13
p6ke120,不知道如何工作原理
p6ke120是瞬态抑制二极管,消除浪涌电流的。。。。。。
离线paging
只看该作者 13楼 发表于: 2007-11-13
谢谢回复!!!
看参数,在100v交流电压下可以吸收.但不知此时电流多少?有没有可以降低到48v以下?
离线BD6KF
只看该作者 14楼 发表于: 2007-11-13
一个100up以上的电容和一个100欧姆的电阻串联在并到电话线上就可以了.不影响打电话,铃过不来
离线xcf93
只看该作者 15楼 发表于: 2007-11-13
装一碗水,把电话线的皮剥掉一点,然后把露出铜芯的电话线扔到碗里.不影响打电话,铃过不来.
离线BG4SQX
只看该作者 16楼 发表于: 2007-11-13
都是好办法
离线FMer
只看该作者 17楼 发表于: 2007-11-13
难道楼主欠债了?
离线小比尔/5
只看该作者 18楼 发表于: 2007-11-13
分别在正反方向并二个串起来的二极管
离线elecele
只看该作者 19楼 发表于: 2007-11-14
既然你的电话不需要接听功能,完全可以把电话插头拔下来,要打出时再插上,或者加个开关在电话线上,平时断开,要用时接通。
  再或者在我的淘宝店里选我的门铃电话,我会给你定制一个电话。
