  • 3475阅读
  • 16回复
我来晚了---不拆不改、想要多大自己掌握 [复制链接]
离线TNA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-12
大家都在投票、回帖、说想法。我在悄悄“啃骨头”,这几天各路“神仙”的材料终于到齐了,但恰逢必须在岳母家小住几日,时间不能再耽搁了,抓了一把料,现装了一个。虽然晚了一些,但这次设计时把轴承考虑在内,还是比较让人欣慰的。材料方面镀银、镀铬、氧化都作了。口水没有了,口干舌燥。剩下的就是时间和耐心了。
离线weed
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-12
口水来了,而且一定会有很多!
养眼极了!!
离线BG7YDO
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-12
好东西,用灯泡的朋友的佳音。
离线bd5ir
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-12
老朋友你好,这个是多少pf的,耐压多少伏?
离线TNA
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-12
好东西,用灯泡的朋友的佳音。
好眼力!其实这就是600w的配套零件。屏极调整电容多了一组,目的是减少单片面积把整体最小电容量减到最低,有利于对28.4mhz的精确调整,负载电容比原机间距增大,由0.4mm增加到0.8mm。
离线TNA
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-12
阁下不是有原机吗?打开看一看不就知道了吗。
离线BG8CIH
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-12
好马配好鞍。600w的器件个个都是精品。。。。。。期待中。。。。。。
edp老朋友辛苦了。
73 de bd8cih
离线BG6QBY
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-12
这个东西太毒了。。。。。。。。。。。。。。
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-12
这两个电容几钱?
离线TNA
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-12
edp老朋友辛苦了。
73 de bd8cih
谢谢!时间就是拉得太长了。没办法,限于国内的加工水平,我很无奈,都是数控的东西,设备一点不比外国人差,可是加工出来.....,没有办法,返工多次。就这么一个东西,四个厂加工零件,他们之间还要反复协调,期间一个厂反复加工一种零件,为了质量问题还开出了一名工人。公差问题不是一张图纸能够解决的。
离线jiffz
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-12
很漂亮,可以自己组装,不知是否发售套件?
离线net2000
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-12
片子是半圆形和长方形的,调整时以扇形成比例增大,不太符合电学和声学的实际规律。能不能把片子做成特殊形状的?使调整时,电容成自然对数变化,好象有对数电容的说法。先画出曲线,然后把金属片裁成那个形状应不难。
下图也是个可调电容,调节两片圆形金属板之间的距离,做法太麻烦,实验演示用具。
离线bg2ul
只看该作者 12楼 发表于: 2007-11-12
有毒的东西要顶上来让大家看看
离线dzyj
只看该作者 13楼 发表于: 2007-11-12
毒死了........
离线dianziwg
只看该作者 14楼 发表于: 2007-11-12
离线bg2sv
只看该作者 15楼 发表于: 2007-11-13
记号123
离线BG8CIH
只看该作者 16楼 发表于: 2007-11-13
edp老朋友,慢工出细活。。。。。。
