  • 3747阅读
  • 10回复
怎么辩论别磁环的材料 [复制链接]
离线shl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-09
哪位大哥知道,听说用万用表可以,方法是什么啊?
离线jiffz
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-10
本论坛以前有过不少类似问题的讨论,可参看以下链接中第40楼5-12项的内容。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=160921&page=2
离线BG4IMP
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-10
测量电阻,电阻越大,频率越高.
-----这是听说的,没有实际做过实验
离线net2000
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-11
高频的磁环确实要求电阻要很高,这样就不会导致发热损耗过大。我想做短波大功率的磁环。想法是:找到电视机高压包上的磁环(高压包的频率好象是47m,我想用来做短波磁环应够了,而且那方形的磁环比较大),捣得粉碎,然后用环氧树脂调合,做成所需形状,这样可以把磁环得要多大有多大,做成什么形状都行,电视高压包的磁环我已收集,但还没开始做,不知这样是否可行。
离线传播
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-11
[quote=net2000]高频的磁环确实要求电阻要很高,这样这不会导致发热损耗过大。我想做短波大功率的磁环。想法是:找到电视机高压包上的磁环(高压包的频率好象是47m,我想用来做短波磁环应够了,而且那方形的磁环比较大),捣得粉碎,然后用环氧树脂调合,做成所需形状,这样可以把磁环得要多大有多大,做成什么形状都行,电视高压包的磁环我已收集,但还没开始做。
好!很有创意!!
离线lamydz
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-11
电视机的高压包的工作频率~~15k
离线net2000
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-11
电视机的高压包的工作频率~~15k
高压包磁环是中间断开的(有磁隙),所以工作频率低,但其所用材料应是可以用到短波段的,不过我没过实践过,只是听别人说的,试试再看,对这方面我没专门学过。
离线bg2ul
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-11
以前试验过,就是粉碎得不够细小。但是好用
离线net2000
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-11
楼上,以前也许就是看的你的做法。大一点的磁环不好买,所以就自已做一个试试,有一个ham想给我一根短波收音机里面的磁棒,我觉得好端端的一根短波磁棒,砸碎了可惜,还不知做不做得成呢,所以没要他的磁棒,用电视机里面的磁芯试试。
离线aqqw
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-13
等候楼上的实验结果!!!!!!
离线shl
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-13
支持我们的diy事业
