  • 5250阅读
  • 6回复
关于OP07电路的问题 (续) [复制链接]
离线寒枫
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-09
电路 见附件
其中vm=5v vr=180mv幅度的交流电压,叠加后经过a3放大,但测量结果显示,a3的输出是直流,请问是什么原因? (理论分析下来应该是被拉高的交流信号才对)
r1,r2都是220欧,r3,r4分别为100欧,300欧
请各位大虾指点!谢谢
离线anybody-hf
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-09
vm=5v??太高了?你的电源是多少v 的?
离线寒枫
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-09
电源是正负15
离线BG2VO
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-22
输入太高了。
5v输入峰值是7v,再经a3放大4倍,早就超过15v了。
另外,加法电路不合理,a3应采用反向输出方法。
离线寒枫
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-26
5v是直流 180mv是交流
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-26
这个加法电路有点问题,最好的形式是a3处于低阻抗混合方式,负相位输入端混合加反馈,正相位端接地或者电阻接地。
图中r1,r2取值太小,a1,a2两个op没法驱动这样小的负载(因为两个op的信号不会完全一样,比如a1有输出信号,a2没信号时候,a1的负载就是r1+r2。上图取值明显太小)
离线zhonghua_li
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-10
输入直流电压太高5v * 3 = 15v
而运放的电源电压才15v,建议将a3的电压提高到17v以上。
