  • 4613阅读
  • 8回复
380V变220V的变压器怎么改成220V变16V啊 [复制链接]
离线BG6IJR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-08
380v变220v的变压器怎么改成220v变16v啊?
手头有一个,个头不小。想利用一下。
离线BI7NIL
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-08
重新绕线圈的方法一定行。
哈哈,白说!
离线shuttler
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-08
手头有一个,个头不小。想利用一下。
380 变220?不是一根接相线 一根接地就是220了?
离线BG2XJK
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-08
能是能,基本上很难做,要重新绕制线圈
离线BG7IFJ
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-08
唯一方法,拆……重绕
离线BG4XCR
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-08
3相380变3相220,一般伺服电机多用///
离线qjheting
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-08
380的绕组接到220上,看看次级线圈输出电压是多少,一般380伏的变压器可以用在220上,只要次级的电压满足就可以了.电压有些误差没有关系.如果差的比较多或自己要求比较严格,可以以选择重新绕次级的方法比较简单.当然输出次级电压偏高,而且次级在外边,可以不用拆掉硅钢片,直接在外面拆掉一些绕组.拆之前可以量一下输入电压和输出电压,计算一下变比.之后再拆掉一些之后,在量一下次级输出电压.通过计算知道每1伏多少圈,看看需要拆掉多少.之后把线圈包一下就ok了
离线BG4XCR
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-08
关键是lz的变压器是几相的???
很可能是3相的。。。
还可以考虑初级次级串联。然后再从中间断开抽头。。。
离线代洪波
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-09
如果是环行变压器问题要好办很多,可以自己用带绝缘层的软铜线穿绕,匝数根据实际情况绕制!如果是ei型的或者双e的变压器就要费力得多了!我手头就有一个500w的环行变压器!自己绕制不同电压都很方便!
