  • 3163阅读
  • 13回复
大家有什么修理排线的经验?交流一下! [复制链接]
离线BG2TUH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-07
排线几乎是电台里必不可少的,尤其是手台;短波台如ic751a等也大量使用了排线作为各单元电路的连接。但这些排线比较脆弱,早期机的更是如此,非常容易损坏。请问大家有什么修复或代换排线的好经验?交流一下!73!
离线cnngyygt1
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-07
我一直是换
离线bg5in
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-07
计算机dma66的硬盘线带换
离线bellstudio
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-07
身边废旧的硬盘线,光驱线
市场也有成卷的排线卖
实在没有一根一根的用0.05平方的高温线或漆包线焊
离线jiffz
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-08
排线焊点一般都多而密,换起来比较麻烦,如果断得不多,只有一到两根线,可考虑把断的地方用胶固定不让断口继续发展,另外走一到两根单导线代替断的线。这样可以省点事儿,也未必不耐久。供参考。
离线BD1LKK
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-08
断就剪掉,电脑城买硬盘线便宜
离线BG2TUH
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-12
我有个初步想法:用导电胶修复排线断裂处,不知可行否?
离线BG4SQX
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-13
[quote=bg2-3-51837]我有个初步想法:用导电胶修复排线断裂处,不知可行否?[/quote]
应该可以用导电银漆,再用胶
离线BG2BHC
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-13
容易造成短路吧 我一般用多股的软排线 硬盘线是单芯的 焊点容易断掉
离线BG2TUH
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-13
应该可以用导电银漆,再用胶
请问这种导电银漆哪有卖?再用什么胶呢?
离线BG2TUH
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-13
[quote=小小ham]容易造成短路吧 我一般用多股的软排线 硬盘线是单芯的 焊点容易断掉[/quote]
是那种软排线?
离线BG2BHC
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-14
彩色的那种~~~
离线bg3ahf
只看该作者 12楼 发表于: 2007-11-14
用耳机的线红黄绿并排放好,剪齐.焊接
离线许保立
只看该作者 13楼 发表于: 2007-11-15
用耳机的线红黄绿并排放好,剪齐.焊接
这个方法好
