  • 3879阅读
  • 13回复
大家来帮我看看这卷馈线的型号及可用不? [复制链接]
离线小殷
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-07
朋友那里拿来一卷线,大概25米左右,他说很好,可是型号我不知道,也不知道我的7800大功率接上25米这个线(其中15米要卷一起的)可以用不?麻烦大家帮我看看。。谢谢。。
另外就是我手上的馈线不够长,一根-5的5米和一根-7的5米,是不是可以接起来用?就是用m头接m座?ft-7800接到-7的,然后通过m头和m座接上-5的,-5的通过m座(烟斗)加吸盘接天线。。。。7800可以满功率发射吗?
谢谢大家~~~~
离线小殷
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-07
图片如下:::
离线小殷
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-07
忘记说了,黄色的线大概0.25-0.3厘米...
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-07
看上去你这卷馈线是RG-400型的
50欧特氟龙绝缘及特氟龙护套同轴电缆,双层镀银屏蔽套,外径约5mm.
最好需多长剪多长,那种多余的盘在一起是不好的,因为你不是做低频用的.
离线小殷
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-07
这个线7800大功率能抗的住吗?我怕烧机器。。。
离线weed
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-07
看你这特富龙线是-2的,一边用于机器(功放输入输出,功率合成器等)内部短距离连接的。如果用于长距离损失很大的!
两线驳接最好用n头与n座,这样插损比用m的要少!
离线bd8uk
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-07
[quote=小殷]这个线7800大功率能抗的住吗?我怕烧机器。。。[/quote]
放心,这线通过ft-7800r的大功率没问题,只不过馈线细点的话损耗大些,频率越高损耗越大,记得用多长就剪多长,能短尽量短!
离线冒号
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-07
具体时间?礼拜天礼拜六才有可能凑凑热闹.
离线小殷
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-07
求教下我帖子说的2跟馈线的连接有问题吗?
离线BG1WA
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-07
可以的.使用前最好测量一下驻波.可能损耗大.
离线slka
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-07
这线是-2,75欧的单屏蔽,芯线可能还是铁丝,不要考虑用在车台等发射机上。
离线小殷
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-07
学习了。。。
离线BA8AT
只看该作者 12楼 发表于: 2007-11-09
两根直径不同的电缆如果阻抗同为50欧是可以用接头连起来使用的。
为降低损耗最好用n头。
如果接头在室外一定要用防水胶带缠起来防水,缠胶带的时候要注意方向,如果电缆是竖向的应从下往上缠。
离线BG7IOI
只看该作者 13楼 发表于: 2007-11-10
这线太小了,5米的衰减估计就很恐怖了。
