  • 5516阅读
  • 9回复
win-test比赛软件介绍 [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-06
win-test是一个正在兴起的比赛软件,b7p在2007 cqww ssb中,尝试使用了该软件。
大家都比较熟悉writelong的使用,自然也会把两个软件来进行对比。
1)两个都是付费软件,writelog 30usd,win-test 45eud。writelog必须输入注册码才能安装,但没有限制安装次数;win-test在安装时候不输入注册码,则属于试用版,功能齐整,但对保存的qso数量有限制。如果大家要体验一下win-test,从 www.win-test.com 上下载一个试用版本就可以了。
2) win-test是由一群法国的比赛爱好者组织开发的,开发者是f5mzn,采用彻底c语言开发。在使用的稳定性和程序相应速度方面,比writelog和n1mm都要好。这个win-test开发团队,几乎每年都都会跑到fy5ke参加cqww比赛,今年也不例外。
3) 这些法国的比赛爱好者,在dos时代,都习惯使用ct(一个著名的比赛软件),所以,在win-test上可以看到一些ct的身影。win-test的理念和ct一样,比赛中尽可能使用键盘,很多常用的功能和命令,都可以使用键盘的快捷键盘操作,甚至连控制电台转换频率,直接在输入呼号的地方,输入频率或者波段就可以,如果需要重新打开比赛日至,直接输入reopen命令就可以了。
4)win-test很多细节的功能,是从经验丰富的比赛爱好者的要求,尤其是针对so2r、soab、ms、m2这几种比赛类型。你想到的的功能要求,几乎都有了。
5)联网功能操作简单但又功能强大。如果使用过writelog网络功能的朋友,会知道,writelog联一次网,需要进行注册网络、连接网络两次操作,在两次操作中,还要确认一些参数。win-test在此一次设置好之后,以后只要打开日志文件,就自动进行网络连接。在使用局域网或者宽带上网进行联网时,win-test和writelog的之间的差别看不去来,但如果使用cdma/gprs这种低速上网,则win-test会显示出明显的优势。
6)n+1的呼号检测功能。在writelog中,有一个super check功能,可以用于猜呼号。super check猜呼号的原理的,用你所输入的内容,采用匹配原则,显示出相似的呼号。例如,输入ba7,则会显示出所有包含ba7的呼号。在win-test里面,也包含了super check功能,同时,还增加了一个n+1功能。n+1可显示出,与你当前输入呼号,有一个字母差别的呼号,帮助你进一步猜测。
7)win-test提供了更多比赛统计和显示功能丰富多彩。
8)win-test没有类似writelog的search and pounce memories功能,只能用sked功能搭救,在比赛中感觉非常不方便!
9)win-test对于mm操作,在日志数据显示上,没有区分多个电台的能力。win-test只有,r台、m台的区分,最多就是r1、r2、m1、m2。writelog则可以给每个电台设置一个标示的字母,看起来会更方便一些。
10)writelog在显示日志数据上,可以显示该qso的国家名字,如果是系数分,还会显示第几个系数分,对于比赛后,检查日志,也比和方便。win-test在这方面就相对弱了。
11)在比赛过程中,我们发现win-test在猜美国和俄罗斯呼号时,会不准确。比赛后发现,这个问题可以通过使用其它cty文件来解决(cty_wt_mod.dat)。
附件是我们这次比赛所使用的win-test软件的界面已经win-test的检测使用方法。
log
显示qso日志的窗口,最下方用于输入qso记录。输入空格键后,按空格键移动到cq分区的输入,按回车确定。
radio status
显示各个电台频率的窗口,其中,radio 1下的数字,就是该电台当前的频率,qsy freq是该电台准备qsy的频率。
super check
就是我们习惯使用的writelog软件中,用于帮助猜呼号的功能。他采用字符匹配的原则,就是说,显示与你当前所输入的呼号有相同部分的呼号。例如输入ib,那么,它会显示所有包含ib两个字母的呼号。
n+1
这是win-test提供的另外一种猜呼号工具。它会显示与你当前输入的呼号,有一个字母差别的呼号。例如输入ba7ja,它会显示ba7ja、ba7jg、ba7jk三个呼号,其中,ba7ja排在第一位,表示最优,后面的ba7jg、ba7jk则是与ba7ja呼号有一个字母差别的呼号。
check multiplier
检查当前的呼号是否属于新字头。当你输入一个呼号,按空格后,如果该窗口显示某个波段为空白,则说明这个呼号是一个新的字头。
check call
检查当前的呼号是否通联过。当你输入一个呼号,按空格后,如果该窗口显示某个波段打了钩,说明这个呼号已经在这个波段通联过。为了减少比赛中的时间浪费,如果发现这个呼号已经通联过,照样通联,我们在比赛后会对dupe的qso作处理。
sked
预约通联。这里的预约包含两重意义,第一是用于提醒自己在某个频率有某个电台,类似一个自己存储频率的功能;第二是b7p其他电台,例如收听台发给你关于在某个频率有新字头电台的信息。只要用鼠标点一下,win-test就可控制电台qsy到对应的频率。
sked-自己存频率
按alt-e,弹出下面窗口,输入频率后按save。
sked-pass一个频率给b7p的其他电台
按alt-d,弹出下面的窗口,输入频率以及选择要pass过去的电台标识,然后按save。
gab
用于b7p各电台之间互相交换信息,类似网上聊天。按alt-g,弹出以下窗口,输入内容后,按回车。
band map
以频率图的方式,显示当前频率上的dx spot信息。band map的中心频率,会跟随电台的当前频率变化。
dx cluster announcements
以列表的方式,,显示当前频率上的dx spot信息。在比赛中,由于我们b7p每个电台只负责一个波段,所以,我们只需要显示自己波段上的信息便可。在该窗口上按鼠标右键,弹出菜单,displayed bands->current。如果你只想显示新字头的spot信息(一般在比赛前期阶段),可选择multipliers only,到了比赛末段或传播不好的时候,可以取消multipliers only,尽量通到更多的电台。
附件: 2007-B7P-CQWW-PLAN-V5-software.pdf (0 K) 下载次数:435
离线ba7ib
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-06
广告帖啊...
离线BA4XA
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-06
真及时,,正需要学习这个软件。
离线BA4RF
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-06
wt从v2开始我就开始购买使用了,当时的价格记得是30eur,当时选择它的理由有几点:
1,他的分窗口可以在任意位置摆放,大小可以任意定。
2,常用键定义跟ct几乎完全一样。
3,更新极快,有良好的沟通反馈平台。(这一点是我最看重的)
对于hq电台参加iaru的锦标赛,是有特殊的免费版本的。
对于远征队伍,可以使用免费的dx专用版本。
离线BA1RB
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-06
等老大们熟悉了,我们再跟进学习...
离线BA4XA
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-09
我们想买一套,,谁能帮代付外币帐? 或者国内怎么付帐?
离线BA7NQ
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-09
我可以代劳,45欧元,可以按当天www.boc.cn上的牌价给我rmb。
离线BA7MG
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-09
功能强大的比赛软件
在b7p见识了,软件里要啥有啥,还能看kp,ap,ssn等即时指数,据说nq介绍联网也方便。
离线BA4XA
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-09
好的,,定下后就你找帮付帐。
离线BA4XA
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-12
nq兄,帮买一下下吧。
callsign: b4x
email: b4xa@msn.com
这些信息够了吧?
