  • 7004阅读
  • 10回复
IC-718 短波电台怀疑故障诊断求助(朱波突然无限大,突然中断发射) [复制链接]
离线VR2UNA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-06
机器:ic-718
波段:21兆
天线:自制半波倒v天线,巴伦高挂离地2.2米,振子为普通电线,往两侧拉开固定。天线平时测量的驻波非常良好,低于2,用了天调就会达到1。
swr:由于夹角比平时要窄,本次使用时平均为2.5 ~ 3.0
症状:本能正常通联,但到中间机器上驻波表会从正常的2~3突然增加到无限大,然后松开ptt后,隔半秒再重新按ptt呼叫,但是在头一两秒驻波完全不起表,按着表继续呼叫一两秒以后,驻波恢复正常,但是再过十秒,驻波又会慢慢增加,然后突然无限大。通联上的日本电台向我反映说声音信号良好,但是中间会突然停止发射。这种情况往复循环了几次后我停止操作。请问大家觉得这种情况的原因最可能会是下面哪一个呢:
1、振子、巴伦、馈线连接到电台之间出现断开?
2、电台本身出现故障?
3、电台发射管出现问题?
-- 出现这种情况应该如何进行进一步检查?
-- 发射管如果坏了,是否会完全不发射呢?断续发射的话,与发射管之间有没有任何逻辑联系呢?
盼同好们指正。谢谢。
离线bg6qbt
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-06
收发转换继电器rl13接触不良,因为如果lpf或者之前有问题,就不能显示驻波无穷大了----瞎猜!
离线BG8AC
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-07
继电器,检查
离线BG1WA
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-10
先接上假负载.排除天馈部分.再试.
离线BG7RMD
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-10
我的一台ic-725a(好像电路和817差不多),已排除天线和馈线接头的问题,一般情况下发射正常,但时不时会出现按下ppt或电键发射无功率输出或突然降到很小很小的功率,即在通联过程中会突然功率掉下来,频繁按下ppt发射功率,按10来次当中会有几次出现这样情况。
机器接收时2a左右电流,出现这种情况时候机器仍然工作在发射状态,电流5a左右,但几乎测不到发射功率。
搭车同问。
离线VR2UNA
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-12
搭车同问。
你的情况和我的很类似阿。请问您发射的时候驻波情况如何?
离线xuhh
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-12
检查检波部分
离线BG7RMD
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-13
是的,故障相似,另外718和725a(即ic-707)主要电路也是很相似的。
用功率驻波表测量,故障几乎无正向功率,反向功率自然也很小。
离线BG7RMD
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-13
检查检波部分
是功率输出的检波吗?
离线bg0ayt
只看该作者 9楼 发表于: 2022-04-25
该故障如何排除?希望能看见下文。
离线kg5srk
只看该作者 10楼 发表于: 2022-04-30
巴伦磁环饱和了吧,过会凉下来又好了
