  • 4656阅读
  • 8回复
钢材看CCTV10 38WKM就要50米直径的天线,那么米国上世纪70年代发的“伽利略”卫星,就得比地球大的天线才能接收 [复制链接]
离线hanan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-05
是不是啊
离线汤圆
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-05
用的s波段 2-4g的
离线bd5ham
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-06
可能没那么夸张吧,看这里:
"http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-155364.接收来自147亿公里外的信号.html"
离线hanan
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-06
可能没那么夸张吧,看这里:
谢谢!那个是1BIT,1BIT传的窄带,如果视频呢???
离线BG4TFW
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-06
深空通讯肯定都是窄带的,像勇气号传一副图片也要很长时间的,如果要是传视频的话,应该不是实时的,只能是一分钟的视频,用很长的时间来传!
离线ahhui
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-12
大概计算了一下,如果嫦娥上用一支10单元yagi,用0.5w的下行功率指向地面,地面上也用一支10单元yagi,信号强度就可以做成jt65的数字通信。
离线vr2xvd2002
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-13
jt65式相似 數字通訊模式看來大有可為。
在老外討論區有稱-24db below noise floor (訊號比底操低-24分貝)也能檢拾到。
是否意味著 -14x dbm 或甚更微弱訊號也沒有難度?
請問各位可否談談關於 wsjt 資料及操作事項。
tnx
离线小比尔/5
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-13
可以用扩频,或者频率分集
用频带宽度换信噪比
这次有很多的图片,我觉得带宽和功率都是问题
离线BG4XOV
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-17
貌似是s频段的
