  • 7537阅读
  • 25回复
一台MSR8000电台在接收广播电台时USB的声音较LSB明亮,显得高音较好,这是怎么回事?如何调整到一样呢? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-05
一台msr8000电台在接收广播电台时usb的声音较lsb明亮,显得高音较好,这是怎么回事?如何调整到一样呢?
离线BD6KF
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-05
调好了,你的机器应该叫"收音机"
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-05
调好了,你的机器应该叫"收音机"
可是我另外的电台在usb和lsb的音质都是一样的啊,不会出现usb声音明亮而lsb声音相对沉闷。
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-05
另外,我lsb发射时对方也称我声音教闷。
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-05
应该调一下lsb发射时的本振频率
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-05
应该调一下lsb发射时的本振频率
lsb和usb是同一个本振频率啊,调了声音会走调的,现况应该是usb正常,lsb较闷。
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-05
还是应该调一下lsb发射时的本振频率,调到lsb和usb都比较好的地方。
lsb滤波器和usb滤波器的曲线不是完全重合的,上升沿和下降沿的斜率不一样。
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-05
[quote=旁边有高手]还是应该调一下lsb发射时的本振频率,调到lsb和usb都比较好的地方。
lsb滤波器和usb滤波器的曲线不是完全重合的,上升沿和下降沿的斜率不一样。[/quote]
能详细说一下吗?有点不好理解啊。
离线BA7EI
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-06
滤波器切换出问题了
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-06
滤波器切换出问题了
那么是滤波器自身的问题还是切换电路的问题呢?请不吝赐教,谢谢!
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-06
如果上下边带用的是同一个本振而单独某一个边带不正常,最可能的就是那个不正常的边带的滤波器出问题了,其中心频率有可能偏移了。
离线chinasoldier
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-06
机器发射偏频?
离线bg2tau
只看该作者 12楼 发表于: 2007-11-06
能是载波点需要调整吗?
只看该作者 13楼 发表于: 2007-11-06
机器发射偏频?
发射机频率准确。
只看该作者 14楼 发表于: 2007-11-07
顶上来。。。。。。
只看该作者 15楼 发表于: 2007-11-09
继续请高手赐教!
离线BG7FT
只看该作者 16楼 发表于: 2007-11-09
呵呵,其实您的机器很正常,楼上各位大侠都把问题考虑复杂化了
楼主虽然没说具体是哪个广播电台,但我也能猜到几分.
某些广播电台,出于某些原因,其实际广播时的频点并不是公布或者声称的频率,而是要稍微偏一点,但会小于3khz,有时偏高点,有时偏低点,而且是没有规律的.
如果用手调(可变电容调谐)收音机,就能听到更清晰的广播;如果用数调(pll频率合成)收音机,包括msr8000,如果在步进为5khz的整数频率接收,效果就会差些.此时若用usb/lsb方式去接收,当然会发现上下边带声音有较大区别。
不妨试试把步进改为0.1khz,再改变频率去接受,也许就能发现usb/lsb的声音其实是相同的
离线bg2tau
只看该作者 17楼 发表于: 2007-11-09
ssb模式收am如果不是准确接收频率,会有啸叫的阿
只看该作者 18楼 发表于: 2007-11-09
频率绝对是准确的,就是usb的声音比lsb高音好,收am如此,收ssb也如此,郁闷啊!
只看该作者 19楼 发表于: 2007-12-17
如果机器里面usb,lsb是独立的两个滤波器,那可能是滤波器曲线特性不一样。比如像ft-180这样的机器,就是两个滤波器的。
