  • 7053阅读
  • 28回复
mfj269的怪毛病一例 [复制链接]
离线bd1es
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-04
我的mfj269出了一个怪毛病:有时开机显示的电池电压是27-28伏,表头指示也不稳定,晃来晃去。
开始我怀疑是里面什么地方供电不稳定,经检查没问题;又怀疑单片机周边有问题,比如复位、晶振等,经检查也没问题。突然想到我这块表实际上只在114-170这一挡位存在电压指示异常的现象,其他档位都正常。因为平时很少使用,所以少没太注意找出这个规律就是了。这是为什么呢?
仔细检查过波段开关,它只负责切换振荡槽路,与单片机或者电压采样的电路并无任何连接。那凭什么偏在这一档有问题?百思不得其解!
这时无意拧了拧可变电容,发现频率高过160兆后频率计工作不稳,显示频率变低。嗡?不是好兆,这是一种漏计数,说明振荡器输出下降了!把表装进机壳,好像马马虎虎好了些,但还是觉得不对劲!索性拿出功率表,测一下mfj269的输出功率。
前些日子曾经测得269的输出功率是4mw正负半个毫瓦,现在在vhf档一测,还不到1mw,也不稳定,而其他档位都是4mw。
实在没办法了,只好怀疑振荡管有问题。焊下来测测,栅极对源级有几个兆欧姆的电阻,漏级对源级也呈现较低电阻的弱导通状态。从电路板上看此管是耗尽型的n管,但不知是结型还是mos型,因此不好判断它是否真的坏了,反正测量值也不大对劲,四不像。
焊下管子后把波段开关放到任何一档开机,都会出现显示的电池电压比实际电压高一倍的怪现象,这说明我的判断是对的。至于mfj为何要把振荡器的alc电压与电池电压的采样混用我不去深究,反正也没有电路图,人家自有人家的道理。但至少说明:
原来是管子性能劣化导致的上述怪现象,在频率较低时,管子的增益足够高,因此输出是经过稳幅的6dbm功率信号,而在vhf段,管子的增益逐渐降低,稳幅电路也不能工作了,所以输出功率下降,且随频率变化。恰好这时alc电压升高,导致单片机显示电池电压有20多伏,呜呼,它是停振的标志!!
不知269中此管的型号,暂时想用2sk241代换一下,不一定行。有此经验的朋友帮俺一把,给个替换型号最好了,谢谢!
离线bd1es
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-04
晕了,原来是松香搞的鬼!
刚才用万用表的二极管档仔细测了焊下来的q1和q2,确认是n沟道耗尽型结型场效应管。由于此类管子与一般三极管的强度差不多,也不会被静电击穿,所以损坏的可能性就很小了。接下来干了一件事:
把振荡器周围发黄的松香粉末全部用无水酒精擦掉, 用热风吹干后再通电:好了!后来干脆反复多次擦洗了高频部分,确信解决问题了。
mfj的板子上面为什么会有如此多没洗净的松香?看来这东东对高频信号的吸收还是非常了得的!值得重视,:) :)。
高兴中!
离线bd1es
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-04
这也就使我放心了。因为振荡器部分是这块表里面埋藏最深的电路,不与外面的环境接触,为甚它会坏了。而且是缓慢变坏的,越来越不稳定。
看来是由于松香在板子上不断老化,最后使电路的高频波段逐渐失效的。
离线bg6qbt
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-04
我维修过一台mfj259,是频率测量部分集成电路损坏了,好在买到了两片,更换一片后ok,另一片备用,等待升值!!
离线bd1es
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-04
我维修过一台mfj259,是频率测量部分集成电路损坏了,好在买到了两片,更换一片后ok,另一片备用,等待升值!! [表情]
哈哈,抄收,乐,
离线jiffz
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-04
原创好贴,收藏。
离线VR2KW
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-04
很喜欢看你的维修帖子!
离线BD3RJ
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-05
es老大眼真毒啊!
离线Sullivan
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-05
从中学到,助焊剂一定要清理干净,要不时间长了就掉链子了.
谢谢楼主~~
离线bd1es
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-05
谢谢各位老大,:):)!
离线ZOO
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-05
269的松香(助焊剂)好像是没有清洗。可能是所谓的“免清洗”
离线vr2aaw
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-06
269还有个问题,开机前先把uhf段关掉,要不然u段很容易干掉,我朋友的就干掉了
离线BG2VO
只看该作者 12楼 发表于: 2007-11-06
好贴,也长了见识。
原来松香不是好东西。
离线ba6iv
只看该作者 13楼 发表于: 2007-11-07
我发现我的269与驻波表测量的结果相差较大,不知什么原因?269能不能复位?
另外看到士兵突击中有用到269还是259(看不清)作道具检测化学武器,呵呵!导演挺能想的!
离线yuanquan1009
只看该作者 14楼 发表于: 2007-11-07
还看到用爱灵克的超薄的对讲机当炸弹引爆器,是不是道具师是个火腿!
离线bd1es
只看该作者 15楼 发表于: 2007-11-07
好像269没所谓复位,因为每次上电的时候机器都是重新启动,不会记住以前的东西。
我也感觉269的测量值偏大,可能是因为269的输出不纯,二次和三次谐波被天线反射回来导致swr的指示值偏大。再就是一般驻波表的低功率灵敏度也不太好,所以小的swr会被指示得更小。后者是我的猜测了。
可以粗略检查269的准确度,用一个n型口的测量用假负载拧到269上(不能用一般的大功率假负载,也不能加馈线,它们本身的误差就能达到1.2),短波段和v段应指示50正负1欧姆,电抗为零,而u全段的swr指示均为1.1。再用一个100欧姆的普通电阻接到插座上,液晶应显示swr接近于2,频率越低越接近2。这样的表就算是好的,不需要校准了。
离线BA7AB
只看该作者 16楼 发表于: 2007-11-07
呵呵,我的也有类似的问题,但我发现好象不是上面的问题.如果电压超过14.5v,开机就不正常了,指针会晃个不停,在uhf,电压也会显示为28v.但如果电压下降到14v就一切ok了.
离线bd1es
只看该作者 17楼 发表于: 2007-11-07
啊,那我再试试。确实用干电池来的,我一边试验,电池电压就慢慢下降,所以就好了?
晕啊,今晚就去试,:):)。
离线BA5RW
只看该作者 18楼 发表于: 2007-11-07
依据楼主描述的现象,感觉是269在U段自激了,影响了电源采样,当电源电压下降改变了倍频电路的增益、破坏了自激的条件后又恢复正常。楼主可以考虑改变V段相关电路或是U段倍频选频槽路参数,使之在420到450内比较平坦,但是没有仪器切忌动手,否则不可收拾!!!还有一种最笨的办法也最简单就是加7809对地再串一个1N4001,这样电源基本稳定在9点6V左右,管它电池怎么变都不会自激!
269的这个设计本身是一种不错的创意,但是因为前身259B的自身电路结构没有发展,造成269加U段的工作范围和可靠性的局限性,而俺搞的AW06A分析仪则有自己独特的特色,有望借鉴269的倍频做法扩展工作范围却能更胜一筹,不过也可能会有眼高手低的结果,吾将继续努力试试!好在我不过是业余中的业余,有的是退路,呵呵!
离线BA7AB
只看该作者 19楼 发表于: 2007-11-08
我觉得不是这个原因,我认为是原设计的时候,在电压采样的电路里,设置了超压提醒的功能.因为在出现故障的时候,外测频率是正常的,输出信号的幅度也没有变化.
