求教,IC-T21CP怎样设步进啊?
求教,IC-T21CP怎样设步进啊?
gz173
UID:42173
0小时
发表于: 2007-10-30
找了一台ic-t21cp不会设步进
bd2ca
UID:6290
2106小时
发表于: 2007-10-30
正好我也有一台t31cp灵敏度很好的,唯独功率稍微小了点,可惜没有原装的天线。单段发射,双段接收。不错的机器
t21cp t31cp简单操作说明
f+*+a+power:reset
f+b+power:后按“0123”= 编程模式
h/l :循环选择发射功率:高功率/低功率
band :可在下行显示u段收发频率的同时,上行设置v段接受频率(10-205m)
dtmf :dtmf设置
* :↓下翻(可以用来选择菜单、频率、频道等)
# :↑上翻(可以用来选择菜单、频率、频道等)
a :1、vfo模式切换(置频模式):可直接置频或通过旋转频段旋钮改变频率。2、输入错误时可按a清除
b :信道模式切换:出现“mr”字样(1) 按“*”或“#” 或通过旋转频段旋钮可改变信道编号(2) 直接键入信道编号,选择信道
c :设定、转移、取出call频道
f+h/l :可调出修改频率步进值菜单,通过旋转频段旋钮改变设置值(5/10/12.5/15/20/25/30/50)
f+0 :分别设置各位频率:vfo模式下:按住f不放,通过0选择100m、10m、1m、100k位,选择好位置后,旋转频道旋钮分别设定各位置频率。(注意:整操作过程中始终不放开f键,设置完毕后放开。)
f+2 :切换pgr/c sql
f+4 :频差:可在“-dup”/“dup”/“”之间转换(设置收发双频及频偏方向)
f+5 :调出“code”设置菜单
f+6 :隐藏频率:信道模式下,选择好频道,按f+6隐藏频率,若要恢复则再按一次
f+8 :set设定:先按a进入vfo状态再按f+8进入set状态,按*或#选择如下功能1.ow(频偏)2.ptt la(ptt键锁off/on)3.beep(键盘音on/off)4.psd(bpsd-1:12/1:1/off)5.lcd(亮度)6.scan(t-10/t-5/t-15/p-2)7.mrsel(信道范围:00-99)
f+9 :设定时间:按f+9进入clock状态,按f同时按9两下进行小时设定,转动频道旋钮按。
f+* :进行分设定,转动频道旋钮
f+a :信道频率导入vof:在信道模式下,选择好需要导入的信道频率,按f+a导入频率。
f+b :存储信道:f和b直到听到三声叫声即储存
f+c :锁键盘
按住f+b+power键开机:开机后快速按数字键0123 进入编程模式,进入编程模式后按f+h/l :可调出修改频率步进值菜单,通过旋转频段旋钮改变设置值(5/10/12.5/15/20/25/30/50)
这个机器唯一的缺点就是没有频率扫描功能,也许我还没弄懂,希望有懂的朋友指点一下怎么设定搜索频率
龙江月
UID:34595
2465小时
发表于: 2007-10-31
没有频率扫描 只能按住某个键来扫呵呵 楼主若能割爱 我出 100米购买
gz173
UID:42173
0小时
3楼
发表于: 2007-10-31
抄收了,非常感谢,,,这机子不错啊,接收范围u段330-500m都能接收,v段从30-220能调,但我无法收收音机的频率,129兆能听到类似电影的声音,还能双工,不过我不会调,我把网上搜来的资料也粘上来
gz173
UID:42173
0小时
4楼
发表于: 2007-10-31
icom ic-w21at简单操作方法
一、设定频率:
1.用频道旋钮设定
(1)打开电源
(2)按a(clr/m-v)进入vfo状态
(3)旋转频道旋钮来设定使用频率
(4)可以通过0(dial)选择进行快速变换
方法:按f+0送100m、10m、1m位和100k位,然后按f同时旋转频道旋钮来设定频率
2.用键盘设定
(1)打开电源
(3)按数字键设定频率
输入错误时可按a清除
最后一位输入5或0(按第4下时)
设定完后会显示出小数点
(4)变换频率时按*或#
按下*或# 1秒以上进行扫描
二、频道记忆(设定频道)
选择记忆频道(共有32个记忆频道)
1.用频道旋钮
(1)按b进入记忆状态,显示“mr”
(2)旋转频道旋钮,改变记忆频道,只有已写好的频道可显示(选择)出来
(3)可按f同时转频道旋钮,可把隐藏的频道选择出来
2.用键盘
(1)按b数次,直到所需的十位频道选择出来
(2)按数字键选择个位,也可用*或#来选择
按a可回到vfo状态
三、写频道
1.按a进入vfo状态
2.设定频率(如上所述),如需要可设定dup方式(dup它台频率,-dup属台频率,dup消失同频频率)
3.按住f和b直到听到三声叫声
4.频率已写好,可按b显示mr,检查是否满意
四、把记忆频道里的频率转到vfo状态
1.按b选择记忆状态
2.选择好需要转移的频道
3.按住f+a直到听到三声叫声
此时已回到vfo状态,频率也已转到vfo状态
五、隐藏频道
1.按b选择记忆状态
2.选择好要隐藏的频道
3.按f+6使频率显示消失
4.若要恢复则再按一次f+6
六、设定、转移、取出call频道(优先频道)锁键盘
1.按c把call频道取出(再按一次回到原来状态)
2.转移和设定call频道与其它频道一样,只是在选择频道时按c
3.按f+c锁键盘 再按f+c解锁
七、set设定
1.设定收发频差
按*或#直到显示ow
旋转频道旋钮直到所需频差
按a返回
2.设定lcd对比度
按*或#使显示lc
旋转频道旋钮“1”是浅色“2”是深色
按a返回
3.设定频率扫描范围
使显示pa
设定开始频率
使显示pb
设定结束频率
按a返回
4.设定“键盘音”
使显示be
转动频道旋钮
“on”则叫,“off”不叫
按a返回
5.频率跳过开/关
使显示ps
转动频道旋钮
“on”允许,“off”不允许(跳过(skip)无作用)
6.自动小功率
使显示el
“on”允许在低电量时自动转为小功率,“off”不允许
7.扫描模式
使显示sc
转动频道旋钮
“p-02” 为载波扫描“e-05”“e-10”“e-15”分别为5秒10秒15秒的时间扫描
8.发射时间控制
使显示tt
转动频道旋钮
有5 15 30分钟三档
9.禁发控制
使显示pt
转动频道旋钮
pl为禁发p为解除禁发
还有其他若干功能,研究中......
八、时间
1.设定时间
(1)按f+9进入clock状态
(2)按f同时按9两下进行小时设定,转动频道旋钮
(3)按f+*,进行分设定,转动频道旋钮
(4)按a设定时间
2.定时开机
研究中......
3.定时关机
研究中......
九、扫描
1.全扫描(频率)
(1)按a进入vfo状态
(2)按*或#1秒以上开始扫描
扫到信号后1叫听10秒或2秒后恢复扫描
(3)再按*或#停止
2.频道扫描
(1)按b进入记忆状态
(2)按*或#1秒以上可以跳过带有skip的频道
(3)再按*或#停止
十、频段转换
1.打开电源
2.按d键.main将会在屏幕上切换,停留在哪段相应的功能控制就控制哪段
3.按f+d.屏幕将显示vu\uu\vv 相应的功能控制将随屏幕上的频段变化而变化
4.在set设定中按d键.main将会在屏幕上切换,停留在哪段相应的功能控制就控制哪段
十一、双向跨段中继
1、确定两个要互转的频率,可以是差频也可以是单频!
2、按f+c 然后关机!
3、按f+moni+rpt.m+开机(注意:一定要同时按住前三个键的同时再按开机键)
4、这时你就可以试试双向跨段中继了!
5、按f+c退出此功能!
gz173
UID:42173
0小时
5楼
发表于: 2007-10-31
rpt.m不知是那个键
龙江月
UID:34595
2465小时
6楼
发表于: 2007-11-28
那是 w21的不是t21的
pillarhu
UID:49290
19小时
7楼
发表于: 2008-10-16
记号一下,准备买这个了。
龙江月
UID:34595
2465小时
8楼
发表于: 2008-10-17
t21cp要是100多成色好可以考虑再贵就买th28了
pillarhu
UID:49290
19小时
9楼
发表于: 2008-10-17
我入手了th28了,
现在差U段机了,看了个t31cp的成色太差了。
有没有出t31cp的啊?
龙江月
UID:34595
2465小时
10楼
发表于: 2008-10-18
www.cqcqcq.net经常有
