  • 4797阅读
  • 7回复
将GP88 U段机用TK扩频不小心写了V段! [复制链接]
离线fans
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-29
今日手多多,将古老的gp88取出来搞搞,谁知一时大意,然后gp88就变废柴了,
请问有救吗?
离线海市蜃楼
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-30
有救,再tk回去或找原软件复制
离线bg2rah
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-30
没问题,找个U段的文件再TK一次.
离线fans
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-30
手上还有几台gp88,u,v的都有,
用tk软件写其他的u段机,三台都可以,就这台写完后出现:
type -------------********
model-------------no-support__
band,rang---------**********
channels----------0
power output------0
而用ivg可以将能用的数据写入坏的u段机,但是在按f3--f2读机器,条状从0读到32后出现
:error number 58 has occurred",
有哪位dx可以帮帮忙呢?
离线gz173
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-30
你找下你这台机的型号数据,通常tk软件会自动备份的,找到之前写时的备份,再写回去就行了
离线BG7OPS
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-02
机子是u高的还是低的?
用tk读机看看rom是什么版本!
我发存盘给你!!
离线fans
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-02
用tk看到rom是4.0的,机器是u低.
谢谢楼上!
离线fans
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-11
tk读不了,gp300读也出错,
后来用一台好的gp88存档文件强行写到坏机上,试试还能用。
