  • 3772阅读
  • 8回复
7MHz CW 发信机实验电路 [复制链接]
离线bd4rg
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-29
用从大卖场买的7023晶体搭了个实验发信电路,电路图见附件,图中q1 用9013,q2用2sc1162,q3用9012。l1、l2及l3用镍锌-10直径10mm的磁环,rfc1用市场上常见的黄白磁环直径约12mm。另外在晶体y1下面串一个可调电容调节频率。实测输出功率大于1瓦,用电台监听音质音调都很好。此电路简单元件易找,可做为diy实验,也可配合已有的收信机做联络,有兴趣的朋友可以试试。
离线BA5RW
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-29
玩7023DIY的好象比较萧条哦……郁闷。
离线BG4WYJ
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-29
哈哈,至少还有我啊.我也来做一个.
离线BG6QBY
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-29
很好啊。。。。。。。。
离线bg2sv
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-29
头几天做了个哇鸣3代就是7.023感觉很好玩,没有本地广播电台干扰,过几天给它穿一个外衣就更好啦。
离线BG6QBY
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-29
已经做好了??????蛮快嘛
离线bg2sv
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-29
大约用了3个小时一次装调成功,晚上收到了cw信号非常清晰噪声也很低,串连晶体的电感没接,接上后好象没有振荡了,所以不接了。
离线BG6QBY
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-29
我记起来了,我可能那个小电感给错了,我说怎么多几个电感啊桌子上,你找个18uh左右的电感串进去,效果更换,可以调节范围更大。
离线bg2sv
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-29
过几天去沈阳买铝外壳,象kn-q7的那种,但比它小到时一起换,谢谢bg6qby!
