  • 6224阅读
  • 7回复
TK-868自台编程详细说明(提醒天空雄鹰来看) [复制链接]
离线BG8AED
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-19
自台编程功能
1 按住a键,打开电源,继续按住a键,保持2秒钟,则进入初始模式。
显示出现prog然后出现sel。
2 按下mon键,进入信道设定模式,显示ch1。
3 信道从ch1-ch32.按d/a,scn信道上下移。
4 按ch▽项目表一所列。变更值后按ch▽当前显示被存,同时转到下一项。
5 按mon返回到sel初始模式。
6 按下a键,进入编程模式,显示150-2.
7 按ch▽输入表二所列。变更值后按ch▽当前显示被存,同时转到下一项。
8 按a返回到sel初始模式。
9 按下mon键,打开电源,显示150-2.
10 按ch▽输入表三所列。
设定功能 选择值 显示 备注
有--为初始值
f形式 uhfF1 450-1
uhfF2 450-2
uhfF3 450-3
uhfF4 450-4
uhfF5 380-5
uhfF6 380-6
1[mon] 无功能 OFF
监听 1
脱网 2
喇叭提示 3
辅助(加密) 4
扫描 5
删除/追加 6
主信道 7
恢复信道 8
可变音频CTCSS 9
2[A] 无功能 OFF
监听 1
脱网 2
喇叭提示 3
辅助(加密) 4
扫描 5
删除/追加 6
主信道 7
恢复信道 8
可变音频CTCSS 9
3[sca] 无功能 OFF
监听 1
脱网 2
喇叭提示 3
辅助(加密) 4
扫描 5
删除/追加 6
主信道 7
恢复信道 8
可变音频CTCSS 9
4[d/a] 无功能 OFF
监听 1
脱网 2
喇叭提示 3
辅助(加密) 4
扫描 5
删除/追加 6
主信道 7
恢复信道 8
可变音频CTCSS 9
5最小音量 0-31/步进值1 5-1
初始值12
6嘟嘟音 有效 6-ON
无效 6-OFF
7发射定时器 OFF 7-OFF
30-300s/步进30 7-180
初始值180
8信令控制逻辑 OR 8-or
AND 8-and
9主信道 ch1-ch32 9-1
初始值CH1
10经销商/调试模式 有效 10-ON
无效 10-OFF
11复制 有效 11-ON
无效 11-OFF
12时间控制扫描 CO 12-CO
  载波控制扫描 TO 12-TO
13优先扫描 无 13-OFF
固定 13-1
可选择 13-2
14优先信道 ch1-ch32 14-1
初始值CH1
15回扫周期A 0.5-5.0s/ 15-0.5
0.1s
初始值0.5
16回扫周期B 0.5-5.0s/ 16-2.0
0.5s
初始值2.0
17恢复信道 选定信道 17-1
最后呼叫信道 17-2
最后使用信道 17-3
选定信道+当前通信 17-4
信道
优先信道 17-5
优先+当前通信信道 17-6
18恢复延迟时间 0.5-5.0s/o.5 1.8-3.0
初始值3.0s
19恢复延迟时间 0.5-5.0s/0.5s 19-3.0
初始值3.0s
20摘机扫描 有效 20-on
无效 20-off
21号码宽度 50-200ms/10ms 21-50
22码间间距 50-200ms/10ms 22-50
23首位号码宽度 50-200ms/10ms 23-50
24首位号码发射 50-1000ms/50ms 24-50
延迟时间
25ani 上线 25-1
下线 25-2
双向 25-3
26电话密码 有效 26-on
无效 26-off
27发射保持时间 有效 27-on
无效 27-off
28输入-发出 有效 28-on
无效 28-off
29d键空码 d音频 29-d
1-16s/1s 29-1
30dtmf信令 编码静噪 30-1
信息传呼 30-2
31中间号码 0-9,a-d,*,# 31-f
32组呼"王码“ off,a-d,*,# 32-off
33静噪关闭延迟 off 33-off
1-15s/1s 33-10
初始值10s
34被呼提示 off 34-off
自动应答 被呼提示 34-1
自动应答(振玲) 34-2
自动应答(自台号码) 34-3
自动应答(应答号码)34-4 34-4
35加强自动应答 有效 35-on
无效 35-off
36 摘机解码 有效 36-on
无效 36-off
37 摘机喇叭提示 有效 37-on
无效 37-off
38 上线码 000~ 38-000 用dtmf键
######## 38-ffffff 输入号码
空位 38----------- ptt+dtmf
39 下线码 000~ 39-000 减清零
######## 39-ffffff
空位 39-----------
end
信道功能 ch1-ch32 显示 scn信道上移
ch1~ch32 d/a信道下移
接收频率 空位 ------- ch△频率/空位切换
100-550mhz 450.0625 a切换步进值
5/6.25khzstep scn频率下降一步
d/a频率上升一步
vol△mhz步进上升
vol▽mhz步进下降
以6.25khz步进时右
端小数点点亮
接收亚音 off off ch△切换亚音有无
ctcss 67.0~250.3 1——67.0 a切换0.1hz/标准
0.1hz步进模式/ scn亚音步进下降
标准模式 d/a亚音步进上升
0.1hz步进模式时右
小数点点亮
发射频率 空位 ------- ch△频率/空位切换
d/a频率上升一步
vol△mhz步进上升
vol▽mhz步进下降
以6.25khz步进时右
端小数点点亮
发射亚音 off off
0.1hz步进模式/
标准模式
1.扫描删除/追加 删除 1-del scn切换删除/
追加 1-add d/a追加
2.DTMF信令 有效 2-ON
无效 2-OFF
3.ANI 有效 3-ON
无效 3-OFF
4.禁发 有效 4-ON
无效 4-OFF
5.自台号码 000 5-000 用dtmf键输
5-99999999 入自台号码
注:请勿对接收和发射频率选择不同的步长。
有效范围 备注
1.频率 0-255
2.射频功率 0-255 3点调整
  2L低 0-255 低端点
  2C中 0-255 中心点
  2H高 0-255 高端点
3.信令平衡 0-255
4.最大调制频偏 0-255 3点调整
  4L低 0-255 低端点
  4C中 0-255 中心点
  4H高 0-255 高端点
5.亚音频调制频偏 0-255
6.接收灵敏度 0-255 3点调整
  6L低 0-255 低端点
  6C中 0-255 中心点
  6H高 0-255 高端点
7.静噪 0-42
离线BG8AED
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-19
高清楚扫描图一
附件: 868tz.1.zip (0 K) 下载次数:605
离线BG8AED
只看该作者 2楼 发表于: 2002-11-19
高清楚扫描图二
附件: 868tz.2.zip (0 K) 下载次数:376
离线BG8AED
只看该作者 3楼 发表于: 2002-11-19
高清楚扫描图三
附件: 868tz.3.zip (0 K) 下载次数:360
离线BG8AED
只看该作者 4楼 发表于: 2002-11-19
高清楚扫描图四
本来准备直接上传图片的,结果它说图片大太了。。。
另:以上就是详细的编程手册,他们所说的有11兆大小的文件不是编程手册,可能是powerpoint的介绍文档或维修手册,一般使用下是没有必要看的。
附件: 868tz.4.zip (0 K) 下载次数:378
离线BG2AAJ
只看该作者 5楼 发表于: 2002-11-19
谢谢你了
73
离线好男人
只看该作者 6楼 发表于: 2002-11-28
看了你的扫描图片,里面怎么有我的照片?
离线BG8AED
只看该作者 7楼 发表于: 2002-11-28
最初由 好男人 发布
看了你的扫描图片,里面怎么有我的照片?
是吗?我再看看,原来没有注意过,可别说我侵犯你的肖像权啊。
