  • 6115阅读
  • 17回复
请教一个桥式整流输出电压问题! [复制链接]
离线BG7TBL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-27
如图所示,两个gnd连接在一起,vcc1和vcc2的电压有多少。
实验的结果是2者的电压一样,约28v左右!!
离线东北人
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-27
半波整流28v,第二组的负载能力没有第一组好
离线dianziwg
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-27
离线7600
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-27
个人感觉关键在接地点连在一起上,如果是我设计会用两个独立的绕组。
楼主把全桥四个管子画出来好分析些。
离线BG7TBL
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-27
[quote=东北人]半波整流28v,第二组的负载能力没有第一组好[/quote]
能否详细描述一下原理!!
离线BG7TBL
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-27
电压怎么会一样呢?
我也觉得奇怪!!
离线BG7TBL
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-27
楼主把全桥四个管子画出来好分析些。
实际电路就是用2个整流桥,不是用二极管!桥里面管子压降都是0.6v左右!
离线BG2VO
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-27
同意2楼。
原则上这两个地不能接到一起。接到一起后,尽管没有什么短路,vcc1仍然得到两个20v的半波整流,但vcc2得到的是一个20v的半波和一个10v的半波,因此当负载不太重的时候10v的半波根本用不上,所以只相当于半波整流。
为什么vcc2会有20v的半波?负半周,由于两个地的连接,电流将流过另外一个非常规的高电压通路,如绿色箭头所示。
如果你不接电容,二极管为理想,那么vcc1为+18v,但vcc2的平均电压为+13.5v。
离线BG7IFJ
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-27
小弟也来献献丑.工作原理分析如下(如有不对请各位大哥指出):
当正半波时:电流从a点——a1——电容——地—— b4——c点
      电流从b点——b1——电容——地——b4——c点
      vcc1=vac*1.414
          vcc2=vbc*1.414
当负半波时:电流从c点——a2——电容——地——a3——a点
      电流从c点——b2——电容——地——b3——b点
      vcc1=vca*1.414
          vcc2=vcb*1.414
最后算出:vcc1=20v*1.414=28.28v
        vcc2=10v*1.414=14.14v
离线东北人
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-28
等效电路
离线BG2VO
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-28
回9楼,当负半波时,vcc2还有另外一条通路,就是我在8楼画的,也就是:
电流从c点——b2——电容——地——a3——a点
与您说的:
相比,我的那条通路电压更高,高了一倍,因此这是二极管或门,谁高走谁的,所以电压vcc2就是28.28v,而不是14.14v。
离线东北人
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-28
楼主要的是这个吗?
离线BG7TBL
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-28
[quote=东北人]楼主要的是这个吗?[/quote]
当然不是了,vcc2原打算给单片机供电的,现在得用dc-dc了!
离线BG7TBL
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-28
与您说的:
2vo分析得对。
我设计这个电路时候都是想当然的,一做实验问题立刻出来!!
基准知识不扎实!!
离线BA0BZ
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-28
把第二个桥省掉,电解2接gnd与变压器中心抽头之间,等效电路为双二极管全波整流,输出空载14v。
离线child@BY1QH
只看该作者 15楼 发表于: 2007-10-28
2vo分析得对。
我设计这个电路时候都是想当然的,一做实验问题立刻出来!! [表情]
基准知识不扎实!!
问题在于多用了一个全桥。
去掉一个全桥,电路就正常了!
离线child@BY1QH
只看该作者 16楼 发表于: 2007-10-28
还是手慢了一步。
离线songxiang
只看该作者 17楼 发表于: 2013-08-07
这个和我碰到的一样
