  • 3271阅读
  • 6回复
便携彩色液晶数字示波器全新原包装 [复制链接]
离线chengy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-27
型号 pds5022
显示类型(vga/lcd) 彩色
带宽 25 mhz
通道数量 2
外部触发输入 所有型号提供
最大实时采样率 100ms/s
最大记录长度 每通道6k个点
垂直分辨率 8bit
垂直灵敏度 5mv-5v/div
直流增益精确度 ±5%
垂直缩放 垂直扩展或压缩活动波形或已停止的波形
最大输入电压 400v cat ii
位移范围 ±50v(500mv―5v),±2v(5mv―200mv)
带宽限制 所有型号上20mhz
输入耦合 交流、直流
输入阻抗 1mΩ±2%,与20pf±3 pf并联
时基量程 5ns-5s/div
时基精度 100ppm
水平缩放 水平扩展或压缩活动波形或已停止的波形
电源
100-240 vacrms,50hz,cat ii
物理特性
尺寸 350mm×157mm× 120mm
重量 1 kg
其他
附件 两支1.2m,1:1(10:1)示波器无源探极
一条电源线
一张使用光盘
全套原配附件 缺一块泡沫
离线BG4UVR
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-27
晒的?
离线chengy
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-27
还有图片
后面带usb接口 有连接线 还没有开封
离线BD7PA
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-27
几钱?凑字
离线BG1KAP
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-27
好象在市场上见过,2000以内吧?
离线BH7JRE
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-28
液晶太亮.对比度太高.看着累.
离线BA5AG
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-28
外形和泰克的一款很像,我当年花了6k买了一个泰克的
