  • 7147阅读
  • 20回复
发光二极管如何接在220伏的电源上? [复制链接]
离线bg6igl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-26
72个管接多大的电阻在220的电源上?串联.
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-26
你根据管子正常发光时的压降算出总的压降,就知道电阻上的电压了,再根据管子上的电流就能算出阻值了,还要注意电阻的功率。
离线BG8SF
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-26
led压降约为2v,好的管子压降会低。
除了考虑压降,还要注意所有的管子一定要正方相接,否则很快被反压击穿了!
离线BG2VO
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-26
led的压降,看什么颜色的了,红色大约1.8v,白色蓝色大约加倍。
离线bg6igl
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-27
谢谢大家.
离线net2000
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-27
在排插上都有一个氖泡做开关指示,上面也连了一个分压电阻,我想用二极管也是这样分压吧,不过在用二极管时,还要看看二极管的反相击穿电压,感觉不如氖泡好用,有耐压220伏的氖泡,直接接上就行了。
离线BG4UVR
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-27
串电容更好
离线BG5CEH
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-27
一个led串470k直接接220v好类我试过,没事的
离线bg6igl
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-27
串电容更好
请说的具体点好吗?
离线7600
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-27
串电容我估计是两组数量相等的管子分别串连再反向并连后串接电容。楼主如是用来照明这样接就好,因为这样闪烁程度降低不少。
离线BG4UVR
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-27
容抗=1/(2*派*f*c)
可以近似认为这是电阻值,需要的 电流值=220v/容抗
比如要10ma的电流,那么:
10ma=220v/x
x=22000欧
22000=1/(2*3.14*50*c)
c约等于0.145乘以10的负6次方,就是约0.145uf
以上计算只是大体意思,没有详细检查,不保证没有错误。
离线7600
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-27
一只发光二极管和电容串联后接在交流电上会亮吗?
离线BG4UVR
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-27
不行。要两只反向并联,或者反向并联一个普通2极管。
离线7600
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-27
那和我想的一样,请看九楼。
离线BG2VO
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-27
4楼的计算没有错,我从小就这样记(到现在还没有忘记):每微法69ma
但是,用电容需要注意:
1、电容必须双向给通路,否则没用。双向么,一向是给led为有用的,另一向可以是二极管(无用的),也可以是另外一些led(有用)。
2、电容有冲击,开始加电相当与短路,因此必须串联一个电阻限制最大电流,否则led会烧坏,这个是我多次的实际经验。
3、电容有电,甚至可以保持几个月,因此最好要并个大电阻(300k到5m均可)
附图,这个是我在大连第一个房子做的床头小灯(的内芯),是1993-1994年间用的。
离线BG2VO
只看该作者 15楼 发表于: 2007-10-27
串联电阻接led最简单,很常见,但也存在问题:
1、如果真要是照明用,就希望电流能达到20ma,此时电阻势必要40ma,功率就达到了8w多,太大了!
2、如果仅仅做指示,那么一般选高亮的,此时有0.5ma也很醒目,只需要一个200k的电阻就可以,此时电阻功率为220mw。要注意不要选体积太小的,否则功率仍然不够,更主要的是1/16w电阻的耐压不够,最好是选1/4w或1/2w的。
3、led还是反向并联一个小二极管(1n4148就可以)为好,尤其是大电流的情况下。
离线child@BY1QH
只看该作者 16楼 发表于: 2007-10-28
可以亮,二极管的击穿电压比较低。
离线7600
只看该作者 17楼 发表于: 2007-10-28
[quote=child@by1qh]可以亮,二极管的击穿电压比较低。[/quote]那长时间的这种小电流反向击穿会损害二极管吗?
离线BG2VO
只看该作者 18楼 发表于: 2007-10-28
ma级的电流问题不大,比如经常有人把二极管串联一个100k-200k的电阻接220v电源。
但若电容降压,电流可能比较大,发光二极管反向击穿电压有几十伏的,这样功耗和发热将非常严重。更主要的是,电容降压法在刚接到电源的瞬间相当于短路,所有的电压都加到led上,马上就坏。即便串联一个电阻,开关多了也坏。我14楼图中led并接了一个电解,就是保护led的。
离线ba1ka
只看该作者 19楼 发表于: 2007-10-29
现在高亮管(白色)正向压降在3v左右。
