  • 2861阅读
  • 10回复
这电容有何特性? [复制链接]
离线szlisala
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-26
大家看看是什么电容,有何特性?
离线BG4REO
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-26
这个貌似硫化聚丙烯电容,没有外壳,体积比较小,适合用于耦合,旁路。
离线szlisala
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-26
损耗、温度特性怎么样?
离线BG7TBL
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-26
用在那里!!!!
离线BG2VO
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-27
类似cbb的都是如此结构,无感、容量大。很多镀膜薄膜,相间错开,两端焊死,类似两把木梳相对插上。
由于主要用于旁路,因此损耗无从谈起。温度特性一般。
离线szlisala
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-27
用在那里!!!!
在开关电源里面,没仔细看,应该是半桥电路的电容(10u的那个),猜想esr很小,温度特性可能很稳定,散热也很好。只是没见过,看看是不是好东东,是的话收集一些回来。
离线东北人
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-27
国内一般不做裸体的
离线BG4UVR
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-27
这种电容叫 迭片电容 ,目前国内产量很少,属于高档一些的货色。优点是和cl11相比,体积小。特性嘛,因为它是无感结构,所以比cl11的损耗小些。
离线BG2VO
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-27
我想起来了,1977年的时候别人送我一小片从洋垃圾拣来的电路,上面就有一个这样的裸体电容,当时不知道这是什么,以为是损坏了的东西就给拆了下来。然后通电发现这个东西能出音频信号,而且改变其中一个电阻结果音调发生了变化,然后我就用这个电路做了个电子琴,输出给电子管收音机的“拾音”插口使用。键盘是一整块薄铜板切割,钉在木版上,很多串并联的电阻脚从木版下面伸出来放倒。后来发生故障,一接电不按键就产生“突、突”的声音,直到第2年才发现是由于受潮引起的。
后来知道,这个ic就是555的典型无稳电路,电容就是电路中的c1,是防干扰的,拆下问题不大。
离线powermax
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-27
请问100khz范围内做偶合用什么电容好?
离线BG2VO
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-27
最高100khz?那么最低呢?线路阻抗呢?
做偶合要计算容抗,容抗要比输入电阻+输出电阻要小很多。如果计算合适(阻抗不太小),就可以用cbb的,性能良好、体积不大、价格也不贵。
如果涉及低频低阻,那么只能用电解。
