  • 3484阅读
  • 5回复
我做了KN-Q7接收部分!现在有问题请教大家 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-26
今天做了个kn-q7接收部分。因为买不到sch中要求的那种频率晶体,我只好采用4mhz+11.0592mhz的组合。现在问题有了:在mc1350后面那个ne602里接的4mhz本振,按道理应该偏高(偏低)中频2khz左右,但我无论怎么调,都只能偏离最大400hz,这是怎么回事?还有,我中频滤波器也是用6个晶振(4mhz),请问里面接的3个27pf电容要变吗??
现在接收机只能听到一些“咕咕”的声音,不知是不是滤波器问题?
将天线接到1350输入锻可以收到很强的广播信号。
离线BG7IGV
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-26
试回答你
从mc1350输入端输入信号能听到电台声证明后面的电路基本是正常的;我做过的三台都是这样。至于晶体滤波所配的27p的电容我觉得没必要改,因为它的作用是保证通带宽度的。你说的第二个ne602的差拍震荡频率只能作400hz的调整的话应该检查一下与4mhz串联的可调电容和电感的数值是否正确。祝你早日成功!
73!
bg7igv
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-26
bg7igv:
谢谢指导!刚刚更换了n个电感,第二级频偏终于达到要求了。
现在我收的是usb,可能还没信号,机器只有一些微弱的不断变化的“滴。。。。”,混着沙沙声音,调节2混频电容,这个音调可以降低。请问这正常吗?
离线BA6BF
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-26
[quote=永远的fm]今天做了个kn-q7接收部分。因为买不到sch中要求的那种频率晶体,我只好采用4mhz+11.0592mhz的组合。现在问题有了:在mc1350后面那个ne602里接的4mhz本振,按道理应该偏高(偏低)中频2khz左右,但我无论怎么调,都只能偏离最大400hz,这是怎么回事?还有,我中频滤波器也是用6个晶振(4mhz),请问里面接的3个27pf电容要变吗??
将天线接到1350输入锻可以收到很强的广播信号。[/quote]
如果是为了接收7mhz业余波段,那么应该将bfo的频率降低到中频滤波器频率以下2khz左右。
如果不能调下来,那么说明bfo振荡器中晶体串联的电感量偏小,bfo振荡器的反馈电容在q7的原设计中为27pf,如果用于4mhz中频,则可以适当加大些,我推荐33~56p,具体应该根据试验决定。
晶体滤波器的配谐电容量的选取则应该根据你使用的晶体类型来决定,我多年的经验是:如果你用的是高个子晶体,那么配谐电容应该选大点;如果晶体是矮的,配谐电容则应该选小点。通常对于4mhz频率的晶体来说,高晶体可以在33~56pf之间选取,矮晶体可以在6~27pf之间试验。应该说,对于自制单边带晶体滤波器,经验是非常关键的,而经验的获得则需要做大量的试验。
机器做好了,还需要在合适的时间段和频率上进行接收试验。对于7mhz的业余频率来说最容易收到业余电台的时间为早晨6点~8点,频率可以在7050~7060之间寻找。
为自制的机器准备一副良好的天线是必要的,如果在调试和试验自制电台的过程中,只把注意力集中在机器本身上,而忽略或轻视天线系统,对于初学者来说可能是灾难性的。
楼主能够根据论坛上的资料来进行自己的diy,我感到很高兴,并且也感到很欣慰。希望象楼主这样相信自己,愿意动手的国内的diy爱好者越来越多。
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-27
谢谢版主和igv的解答!昨天igv还亲自打电话给我教我如何调试,非常感谢!
昨天换了n个电感后,vfo频率已经可以达到-2khz了。中频滤波器晶体数量减少到4个。
刚刚10点左右收了一下,还没收到什么信号,也可能和天线有关(我现在用一条5米长电线垂到楼下做天线),明天早上早点起来试试。
离线BG7IGV
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-27
[quote=永远的fm]谢谢版主和igv的解答!昨天igv还亲自打电话给我教我如何调试,非常感谢!
刚刚10点左右收了一下,还没收到什么信号,也可能和天线有关(我现在用一条5米长电线垂到楼下做天线),明天早上早点起来试试。[/quote]
有信号!在今天北京时间九点后b7p每隔十分钟左右就在呼叫b字头电台!我也是在房内随便拉了四米的电线就能清楚的收到.
