  • 5395阅读
  • 14回复
拆了一个驻波比电桥 [复制链接]
离线bg7mh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-26
拆了一个驻波比电桥
离线bg7mh
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-26
拆了一个驻波比电桥
离线paging
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-26
hao!!!!!!!!!!!!1
离线ba7ib
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-26
功率不会很大吧...
离线awakening
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-26
和标网的电桥一样的结构嘛.原来都是这样的.
离线awakening
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-26
http://pe2er.nl/wifiswr/nlindex.htm
看这个,能到2.4g的
离线paging
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-04
配套使用效果图
配套使用效果图
离线BG7TBL
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-04
这个电桥是不是配bt15用的。
离线xu.dajiang
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-05
这个电桥是不是配bt15用的。
就是的.我也有一个这样的.花了30元买 的.
楼主的供电部分有小小的改造.
这个东西不知道能测的功率有多大.
离线songxiang
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-02
带检波,带直流放大器的电桥。
离线cyfylh
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-03
有个没壳的正愁没图呢,lz能否上个开关出的接线图.
离线huizi
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-03
bt15配套的驻波电桥,甘肃天水出的
离线bg4iee
只看该作者 12楼 发表于: 2012-04-14
我也买了一个 就是不知供电几伏的
bd4iee@163.com
BD4IEE. 山东临沂
离线BA4REC
只看该作者 13楼 发表于: 2012-04-16
回 paging 的帖子
paging:配套使用效果图 (2007-11-04 21:59)
这台设备是该厂的幅频分析仪吧?
集成电路不如晶体管,晶体管不如电子管!
收音机里的灵魂在于电子管那幽灵般的灯丝光华,晶体管已经如同行尸走肉,到了集成电路就是一块腐烂的臭肉了。哈哈。
离线paging
只看该作者 14楼 发表于: 2012-04-19
扫频仪
看幅度、频率关系的
