  • 12151阅读
  • 41回复
医用垃圾, 1200W和2400W的 射频功放(上图了,有问题请教). [复制链接]
离线wanglei72
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-26
医用垃圾, 1200w 和 2400w的 射频功放.
离线FMer
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-26
13.56m?射频标签?
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-26
您好:如果转让,请通知我,谢谢!
离线bg4iww
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-26
我晕,好东西啊
离线BG8CIH
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-26
两块板看着都相当舒服,特别第二块板的磁性材料看着爽。
楼主不光是亮骚,是要出的吧。报价给个站内短消息。
离线BA5CW
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-26
下面的是an8101里的部件吧,核磁共振用的,完整的还包括一个开关电源和几十个电容,线性都比较高的。就是保护控制电路太麻烦。
离线wanglei72
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-26
我有问题请教
1200w的我已经能上电开机了,但只能在13m得到足够的增益.
我现在想将这个放大器改频到 40mhz, 中级放大已经改好了,能出10w的40mhz的功率,末级的输入也可以了,输出不会改了,请教各位帮忙.
末级输出是一个宽带的射频变压器(见下图),用我自制的矢量分析仪测输出的阻抗图(见下图),50欧姆作参考,标点1是13mhz,这一点很理想,接近50欧.标点2是34mhz, 标点3是40mhz,这两点阻抗偏离了.
理论上可以在在40mhz时可以在输出串一80p的电容,就可以得到50欧的输出了,但这样就失去了宽带的意义了,各位帮忙如何调整输出电路,使得在40mhz的时候 得到50欧姆输出内阻。
谢谢。
离线BG2CW/7
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-26
喜欢       !
离线Sullivan
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-26
楼主把哪家医院的ct给拆了?
离线dianziwg
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-26
离线BG7TBL
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-26
楼主把哪家医院的ct给拆了?
那我们做ct不是受2.4kw的射频辐射!!
离线BG4XWE
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-26
我们通常说的ct是x射线ct,是x线断层摄影技术(计算机断层).
它是由x射线球管发出x射线............
x射线伤害比这玩意大.........
离线bg4rem
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-27
万能坛啊,果然什么都有。
离线vr2xwe
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-27
class c or d...pulse amp..
离线vr2xwe
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-27
最新1.5t 核磁共振用的rf amp : 50-60mhz 25 kw (25,000w)
离线vr2xwe
只看该作者 15楼 发表于: 2007-10-27
最新1.5t 核磁共振用的rf amp : 50-60mhz 25 kw (25,000w) [表情]
最新3t 核磁共振用的rf amp : 100mhz 25 kw
离线BG4XWE
只看该作者 16楼 发表于: 2007-10-27
有的人查的时侯有恐惧感...................
离线powermax
只看该作者 17楼 发表于: 2007-10-27
25kw功率作用于人体吗?什么原理?
离线BA0BZ
只看该作者 18楼 发表于: 2007-10-27
顶楼的pcb有失专业水准,严重怀疑非原装原配……
离线a00183
只看该作者 19楼 发表于: 2007-10-28
从mrf154的用料来看是有问题的,人家用来玩的都比这用来救人的都强!
