  • 6548阅读
  • 32回复
请教如何消除开关电源对短波机器的干扰 [复制链接]
离线bh7ni
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-25
[img]在网上购买了一个电源,很便宜的,介绍是`专业级通讯电源 13.8v 32a。日本日立公司生产,采用dc模块具有因数功率较正,温度、过载保护。`,但实际使用发现对短波机器ts-5010有干扰,接收时有时候会有噪声,如果有弱信号进来就会被此噪声淹没,
请教各位如何消除干扰,谢谢
离线BG6QLA
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-25
這種電源燒機無數 不用為妙~
离线a00183
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-25
难啦!还是用于vhf/uhf的吧!
离线bh7ni
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-25
這種電源燒機無數 不用為妙~
不是自带保护吗,还会烧机器啊?请教是因为电源突升而烧机器的吗
离线bh7ni
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-25
难啦!还是用于vhf/uhf的吧!
先求救看看是否能解决,实在不行的话只好再考虑另弄个对短波没干扰的电源了
离线bd2ao
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-25
1、改变电源震荡频率
2、电源和电台加装电磁滤波装置。
3、能用屏蔽比线的尽量用屏蔽线
离线bh7ni
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-25
1、改变电源震荡频率
2、电源和电台加装电磁滤波装置。
3、能用屏蔽比线的尽量用屏蔽线
谢谢你的帮助
1: 不知道如何改
2: 是串磁环和并电容吗,现在我有串了个磁环,直接串的,电源线没在磁环上绕,但没效果
3: 现在除了电源线,别的都用的屏蔽线
离线代洪波
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-25
不用他就没有干扰了!这种电源要完全消除干扰是不可能的!还是做线性的吧!
离线BG8CIH
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-25
共模干扰比差模干扰难搞,提高开关电源振荡频率,加共模线圈滤波。
离线a00183
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-25
1、改变电源震荡频率
2、电源和电台加装电磁滤波装置。
3、能用屏蔽比线的尽量用屏蔽线
改变电源震荡频率很难,最简单的是适当降低mosfet的开关速度;如加大逆变管的驱动电阻(rg),改变吸收回路的rc值等;但这样做会有:整机效率变低、逆变管的开关损耗增加等问题。
离线蓝梦祥
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-25
这个电源用来做对fm广播接收一样有很大的干扰。我用电脑的电源效果好过它。
离线BD7IWW
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-25
您说这话有多少根据?!
這種電源燒機無數 不用為妙~
这款电源用的人不少,没听说谁烧机,现在知到至少烧了你的机了.
电源引入线的地线一定要妥善接地,不要接电源零线.
在直流输出两根线各套个磁环试试.
我用没发现有干扰.
离线BA7EI
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-25
从你给的局部图片上看不出问题所在,但我们用计算机的at电源改造的13.8v/20a电源都没干扰短波电台啊!
线性电源与胆机一样,不能够代表先进电源的
上世纪八十年代设计的msr-8000里边的24v/13.8v/9v/5v全部是开关电源都没事!
离线bh7ni
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-25
在直流输出两根线各套个磁环试试.
我用没发现有干扰.
或许是因为你接地了而没干扰的,你是如何接地的?是接自来水管吗,
你用这个电源推的是什么机器
我只在2根直流线加了一个磁环,回头分开各加几个试试
离线BG6QLA
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-25
在直流输出两根线各套个磁环试试.
我用没发现有干扰.
幸好我没用 不然掉的大 本地用这个电源的已经有两位ham烧机了 现象都是电压瞬间升高 烧毁机器
离线ZOO
只看该作者 15楼 发表于: 2007-10-25
烧过的请举手!!!!
离线BD7IWW
只看该作者 16楼 发表于: 2007-10-25
YAESU FT-897
你用这个电源推的是什么机器
HF/VHF/UHF均无干扰现象.
HF 100W
VHF 20W
UHF 10W
离线bg9sf
只看该作者 17楼 发表于: 2007-10-25
此开关电源对hf段无干扰,请看:
离线bh7ni
只看该作者 18楼 发表于: 2007-10-25
此开关电源对hf段无干扰,请看:
好像是用我的这样的开关电源改装的,琢磨下是如何改装的
离线bg8am
只看该作者 19楼 发表于: 2007-10-26
说无干扰的是因为用的外接天线吧,我的意思是你用一根导线接到天线输入端看看,是不是有干扰,和线性电源比较一下就知道了
