  • 5023阅读
  • 7回复
ic-7800好贵呀 [复制链接]
离线BA1AJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-24
jy1,050,000(约rmb63k)
号称
动态范围110db
截取点+40dbm(hf段)
一般规格
频率范围 接收频率(保证范围)
 30khz~60.000mhz(工作范围)
 100khz~29.999mhz
 50.000mhz~54.000mhz
发射频率
 1.810mhz~1.825mhz
 1.9075mhz~1.9125mhz
 3.500mhz~3.575mhz
 3.747mhz~3.754mhz
 3.791mhz~3.805mhz
 7.000mhz~7.100mhz
 10.100mhz~10.150mhz
 14.000mhz~14.350mhz
 18.068mhz~18.168mhz
 21.000mhz~21.450mhz
 24.890mhz~24.990mhz
 28.000mhz~29.700mhz
 50.000mhz~54.000mhz
 4630khz
电波形式 lsb/usb、cw、rtty/psk31、am、fm
存储频道数 101(split memory 99ch+扫描边际2ch)
天线祖康 50Ω(同轴)
天线端子 hf/50mhz段用m型4系统、接收用2系统
电源电压 85~265v ac
姐弟方式 负极接地
工作温度范围 0℃~+50℃
频率稳定度 ±0.05ppm以内(0℃~+50℃)
频率分解范围 最小1hz
消耗电流 接收待机时 200va(typ)
接收时最大 210va(typ)
发射时最大 800va
外形尺寸(突起物除外) 约424(w)×150(h)×420(d)mm
重量 约25kg
发射部分 发射输出 ssb、cw、fm、rtty、psk31 : 5w~200w
am : 5w~50w
调制方式 ssb : 数值计算型平衡调制
am : 数值计算型小功率调制
fm : 数值计算型频率调制
谐波发射强度 -60db以下(hf段)、-70db以下(50mhz段)
载波抑制比 63db以上
不用边带抑制比 80db以上
话筒阻抗 600Ω
tx可变范围 ±9.999khz
接收部分 接受方式 双超外差方式
中频 第一:64.455mhz(main)、64.555mhz(sub)
第二:36khz
接收灵敏度(typ) ssb/cw/rtty(10db s/n时)
 0.1mhz~1.7999mhz : -6dbμ (预置放大器1 on時)
 1.8mhz~29.999mhz : -16dbμ(预置放大器1 on時)
 50mhz~54mhz : -18dbμ(预置放大器 2 on時)
am(10db s/n时)
 0.1mhz~1.7999mhz : +16dbμ(预置放大器1 on時)
 1.8mhz~29.999mhz : +6dbμ(预置放大器1 on時)
 50mhz~54mhz : +0dbμ(预置放大器 2on時)
fm(12db sinad时)
 28mhz~29.999mhz : -6dbμ(预置放大器1 on時)
 50mhz~54mhz : -10dbμ(预置放大器 2 on時)
sqc灵敏度 ssb/cw/rtty : +15dbμ以下
fm : 0dbμ以下
选择性(typ) ssb(2.4khz) : 2.4khz以上/-3db  3.6khz以下/-60db
cw(500hz) : 500hz以上/-3db  700hz以下/-60db
am(6khz) : 6.0khz以上/-3db  15khz以下/-60db
fm(15khz) : 12khz以上/-6db  20khz以下/-60db
谐波抑制比 70db以上
低频输出 2.6w以上 (8Ω负荷、10%失真率时)
低频负荷インピーダンス 8Ω
rit可变范围 ±9.999khz以上
在线zly
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-24
.com上卖7万多。
离线BA1RB
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-24
号称
动态范围110db
截取点+40dbm(hf段)
aj要换新机啦?过段时间有个7700出来,便宜一些。
或者暂时买台756proiii玩玩,或者orion,也不错。
离线BA4XA
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-24
ic-7700价位和性能还是很适中的。
离线BA1AJ
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-24
老汉我ic756pro都买不起呀。哈哈。还是继续用ts690。
ic-736的显示屏在日本一度缺货。现在应该有货了。我发邮件去问了。
离线BA1RB
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-24
thanks. ic-736的屏好像很容易坏,我已经听到身边好几个人ic-736的屏坏了的消息了。
看看买一个屏要多少钱。
离线BG4IHT
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-24
7700要12月上市。只比7800少一个接受头。
离线火龙BZI
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-29
多便宜啊
才1k多
当然了
我说的是ft7800
