  • 7803阅读
  • 19回复
周末试制的打蛋器2型天线 [复制链接]
离线BG3QAQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-23
上个周末闲的手痒痒,rg-62的电缆早就到手了,可是一直没找到二手的铜管,那就先用3mm直径的铜焊条试制一个吧,因为我一直关注这个天线的信息,虽然有很多朋友做成并在使用(而且效果很好)但是却没有一点制作心得或介绍出现在帖子里,所以我试验性质的做一个,看看效果~
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 卫星和空间通信 - 周末试制的打蛋器2型天线
离线BG7IBQ
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-23
好,希望有更加详细的介绍
离线BG3QAQ
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-23
参数是按照版主那个攻略贴里的参数做的,经过调整地网长度后(加长到35cm)实测驻波435.300小于1.3。于周一傍晚把天线放在小区3楼窗户边上(铝合金框),守听失败,没有抄到ao-51的下行信号。(之前用来接收的一根gp天线也没有抄收)不知为什么,因为工作紧没有继续试验,本周末将它架在楼顶的竿子上继续试验。
离线老汉
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-23
既然这种天线不用架设在高处,为什么反射器不用一块金属板呢?
离线BG3QAQ
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-23
我想应该是可以用一块金属板的,前提是架设在地面附近,甚至用个碟型反射会更好吧,设计用十字地网估计原因有二:
1、根据gp天线地网与高度的关系来说作者是架在10米?高?这样用4根地网效果就很好了。
2、设计上简单易做吧。
以上是我猜的,不知对不?老汉说说看!
离线auggunner
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-23
3qaq,恭喜你做好了。
祝你能抄收到卫星的信号。
离线BG3QAQ
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-23
3qaq,恭喜你做好了。
祝你能抄收到卫星的信号。
呵呵,幸亏你提供的电缆啊~要不还不知道在哪找呢~呵呵
离线bd4rs
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-24
看起来做工不错,放到窗边可能不行,拿到室外实验实验。
离线BG3RZA
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-21
两个方框的顶部是否是导通的?
如果是绝缘的,间隙是多少?
离线bg1iwk
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-22
没见过的天线。
离线BG3QAQ
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-22
两个方框的顶部是否是导通的?
如果是绝缘的,间隙是多少?
呵呵,我试过绝缘的导通的对驻波没影响,发射接受没变化。
离线小天线
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-02
这款天线的结构可以产生很好的(平放蟠桃样的)方向图。在卫星高于地平线5-10度的时候,就有较高的增益,联通卫星;而在卫星过顶的时候(距离近了)增益会稍稍下降,这样,在整个卫星起降阶段,都可以较为稳定的进行通联。
离线小天线
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-02
http://www.chinaham.org/html/eggbeater.html
上面网站有篇此类天线的详细文章。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-02
很好,搞卫星通讯可由此天线入门啊
离线bg7nfm
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-02
rg-62的电缆哪里有购?
离线auggunner
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-02
rg-62的电缆哪里有购?
我这里还有几十米rg62电缆。
离线XJXHR
只看该作者 16楼 发表于: 2009-05-11
我这里还有几十米rg62电缆。
'能转让一些吗?多少钱?谢谢!
离线bg7vi
只看该作者 17楼 发表于: 2009-05-24
记号了,有时间试一试。
离线BG6JAI
只看该作者 18楼 发表于: 2009-09-02
哎,rg62啊
离线小小孩
只看该作者 19楼 发表于: 2009-10-05
我能提供RG62
我能提供rg62
