  • 12959阅读
  • 69回复
手工打造PLL频合10米机 [复制链接]
离线ehco
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-22
首先强烈感谢bg8og(龚哥)和bg8nz(孔哥)两个热心ham的鼎力支持!
整机主要性能如下:
调制模式:窄带fm
通信频率:28.000mhz-29.700mhz
步 进 值:5k,10k,100k
频率稳定度:10e-7(采用温补晶体)
载频功率:6w(50欧负载50vpp)
调制频偏:3.5khz
灵 敏 度:0.3uv左右(远优于f30-5机型)
天线阻抗:50r
通信模式:同频单工,异频单工
音频功率:400mw
电源消耗:12v / 2a
本设计用的是mc145462双pll,接收用mc3363,控制用mcu是stc12c5412ad
显示用lcd1602
采用电容三点式vco ,有载锁相角频率25hz,调制采用部分介入变容管
vco和接收部分全屏蔽,pa分隔布线
高频功放是c1907->c1907->c2053->c1971
一级带通两级低通,在输出频谱上看见二次杂散很小
输出带内不平坦度<2db
先上图,待小弟将电路画好(呵呵,我是直接画pcb的),再将整个制作资料上传
要的顶顶哈,我这网络不方便
离线ehco
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-22
上面是调试一本振频率
下面两张图是vco输出的波形及频谱
可见未经lpf时,二三次上存在较大杂散
不用频谱仪是无法看出的
离线ehco
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-22
上面是程序下载机整体装机样子
下面这张,屏蔽铁盒里是vco,接收机的屏蔽盒暂时揭开顶盖
离线8200
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-22
请问工作在什么模式?
离线ehco
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-22
正面看的样子
离线ehco
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-22
在50r假负载上测试输出功率
离线BG4UVR
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-22
强……
没看到温补晶体,28脚的那个是m8?
离线ehco
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-22
强……
没看到温补晶体,28脚的那个是m8?
温补晶体在mc145462旁边,是小型封装的6.4m
你仔细看上面贴有一个温度传感器
不是大4脚那种
28脚的不是m8,是stc的12c5412ad
离线BG4UVR
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-22
看到了。做得真是不错~
离线BG2CW/7
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-22
不错!
支持!
离线BG7YDO
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-22
厉害...........
离线wy119
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-22
呵呵
顶哈
改天去看看成品
离线radiolee
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-22
强贴留名记号
离线BG7TBL
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-22
很不错哦。
请教一下,从设计到整机完成用了多长时间?28.0-29.7m内有盲点吗?
离线BD3CG
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-22
又要有套件出来了
离线7600
只看该作者 15楼 发表于: 2007-10-22
佩 服 佩 服   !
离线ehco
只看该作者 16楼 发表于: 2007-10-22
很不错哦。
以前做个1.0版的,在用电磨打磨屏蔽盒的时候把晶体全部震碎,不想修复了
重做了个pcb
这个1.1版,不算等待晶体的过程,上课期间用了6天时间
搞笑的是,我的mc145162驱动,是我和老婆怄气,于是爬起来写程序,居然一次通过
哈哈
带内无盲点,且均匀5k步进
离线BD4NU
只看该作者 17楼 发表于: 2007-10-22
体积再缩小下...
什么时候出套件?
离线ehco
只看该作者 18楼 发表于: 2007-10-22
体积再缩小下...
什么时候出套件?
我的1.0版是sop和0805封装设计的
体积小得多
就是不好调试
要做小比较容易
不太适合diy罢了
离线bg9hh
只看该作者 19楼 发表于: 2007-10-22
小声问一下你的频谱是什么型号?价格?照片.
