  • 2091阅读
  • 4回复
问一个白痴的问题 [复制链接]
离线小比尔/5
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-21
独石的电容为什么那么贵啊?是不是哪方面比瓷片出色呢?
离线dianziwg
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-21
在线BG8DMY
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-22
独石的电容应该很便宜啊..好像受温度影响大...
离线BG4XCR
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-22
.瓷介电容器
按性能等级可分为i类电介质(npo、cg)瓷介电容器、ii类电介质(x7r、2x1)瓷介电容器
和iii类电介质(y5v、2f4)瓷介电容器。
i类瓷介电容器采用具有温度补偿特性的复合型陶瓷材料,具有温度系数小、稳定性高(其
电气性能不随温度、电压、时间的变化而改变)、损耗低、耐压高等优点,主要应用于高
频、特高频、甚高频等电路中,最大容量不超过1000pf。
ii类、iii类瓷介电容器ii类、iii类瓷介电容器也称铁电陶瓷电容器,其特点是材料的介电
系数高,电容器的容量大(最大容量可达47000pf)、体积小,损耗和绝缘性能较i类瓷介电
容器差,广泛应用于各种中、低频电路中作隔直、耦合、旁路和滤波等电容器使用。
b.独石电容器
用钛酸钡为主的陶瓷材料烧结制成的多层叠片状超小型电容器,它具有性能稳定可靠、耐高
温、耐潮湿、容量大(容量范围为10pf~1μf)漏电流小等优点,其缺点是工作电压低(耐压
值低于是00v,通常为63v)。
离线BG4XCR
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-22
独石电容是陶瓷电容的一种,特性是陶瓷电容里最差的,陶瓷电容基本分三类,独石和其它两类相比唯一的优点就是容量可以做的比较大。所以一般电路里,独石电容常用在电源滤波和退耦方面,其它方面使用效果并不好。
cbb电容是有机薄膜电容的一种,特点是损耗特别小,容量也比较稳定。
