  • 3573阅读
  • 7回复
ic-718 功率不稳求解 [复制链接]
离线ba2ia
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-20
电源正常。
cw 与话功率忽高忽低。30%浮动
请求帮助
离线ba2ia
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-22
问题已经得到解决
今天把机器送到了bg2inb家里。原因是声音发闷。因inb也没有修为本机经验。所以只答应搞定话音故障。。故障1小时解决。回来测试声音非常正。,更神奇的是功率不稳的问题也解决了。。太神奇了~。瞎猫碰到死耗子。。晚上天调又坏了。继续送inb家里。2小时搞定~~~。。inb 你是我的偶像呀。太神奇了。。。一分钱没花。好人好运~~~
离线ba2ia
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-25
一波未平一波又起
我的机器驻波检测放开最大。不接天线也保护到3w
功率现在已经调到了最大。理论上说应该能出200w
但是现在只能出70w (假负载下)。电流27个。请问能是那地方问题
离线bg6qbt
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-29
功率控制是多方面的,首先驻波增加时,可以控制输出功率减小到安全范围内,但并不是保护时输出功率越小越好,否则可以影响输出功率.
另外输出功率还受自动功率控制电路控制,使输出功率在设定的范围内.
离线bluefacecn
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-29
27a电流,70w输出,怎么测的,那什么测的,如果已经用了假负载,肯定不准确!
看看你的功率表的检波部分吧
离线BA5EA
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-13
是不是海边过来的 那批2手机器?
离线ba2ia
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-31
问题已经解决
问题已经解决。。
、考。找到最后。
原来是驻波检测电容问题
离线bg7nyo
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-31
是不是海边过来的 那批2手机器?
我们这边有一台问题多得很
