求助:ALINCO DR-635E数字哑音的设置方法
BA4MY
UID:32289
3966小时
发表于: 2007-10-18
求dr635e数字哑音的详细调制方法,目的是让他发送时编码,而接收时不解码
谢谢大家!
vy,73!
de bg4jwu
黑衣
UID:7566
460小时
发表于: 2007-10-18
找一下,在手册的42页(印刷的页码),
按下ts/dcs键.在t,t/sq.dcs三个状态之间转换,
旋转钮或上下键,调成相应的数,如88.5,或115
附件:
dr635insweb.pdf
(0 K) 下载次数:92
黑衣
UID:7566
460小时
发表于: 2007-10-18
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-139848&highlight=%ca%fd%d7%d6%d1%c7%d2%f4.亚音频与数字亚音频漫谈%20%20%20%20zt.html
看它所说的,数字亚音是发射时加入的,
"数字亚音频编码是根据亚音频速率进行直流变化的二进制信号,它和CTCSS最大的区别是在每次发射结束后能自动地发出一个134HZ音调作为“关闭码”(一种抑制噪音拖尾的方式)。DCS比CTCSS的编解码速度更快,误码率也更低。同时其组码达104个,使其在同一信道中可拥有更多的用户量。很显然DCS比CTCSS更先进,当然在技术上难度也大些,在国产机中DCS技术成熟过关的不多。"
黑衣
UID:7566
460小时
3楼
发表于: 2007-10-19
(zt)
最常用的亚音是ctcss(continuous tone coded squelch system),即连续音频编码静噪系统。其中,motorola称为pl,它属于模拟亚音,频率从67.0hz、69.3hz、一直到250.3hz,共39个亚音点(或50个点)。发射时把这个低频的不可听到的信号(因此叫亚音)连续的叠加到频率上发射,对方只有接到这样的同样频率才接收之,用于抗干扰,或者不听不是给自己的信号。
亚音分发射亚音和接收亚音两种。一般,为了能上中继,都是使用发射亚音,这样才能打开中继。而中继自己采用的就是“接收亚音”,没有亚音的信号就被排斥了。中继下来的信号有的不带亚音但也有带亚音的。
同样,自己接收时,为了能排斥自己不需要听的信号,也可以同样加上接收亚音。这样,两个电台(或几个电台)之间也可以使用约定的亚音,用于排除外来干扰信号。
尽管说是亚音,但事实上是可以听到的,尤其是把亚音设置在高限(250hz附近),或者接收机的低频频响比较好的时候。因此,我们设置亚音的时候,都尽量设置的低一些,以免不必要的干扰。
另外有一种亚音是dcs(digital coded squelch),属于数字亚音,motorola称为dpl,有104个亚音点(dpl少一些),更先进,是在语音前和发射结束前利用数字编码的形式发射。这种亚音只能同时发射和接收(即不能设置只发射而不接收的)。
BA4MY
UID:32289
3966小时
4楼
发表于: 2007-10-19
我现在用的ft7800和ft897的dcs,都可以设为,只发射加数字哑音,而接收时不加
黑衣
UID:7566
460小时
5楼
发表于: 2007-10-20
在文件的31页(印刷的29页),7800也是同时发射与译码dcs的.
remember that the dcs is an encode/decode
system, so your receiver will remain muted
until a matching dcs code is received on an
incoming transmission.
附件:
FT-7800R.pdf
(0 K) 下载次数:57
黑衣
UID:7566
460小时
6楼
发表于: 2007-10-20
897的手册超过限制了,无法上传.
BA4MY
UID:32289
3966小时
7楼
发表于: 2007-10-22
抄收了,谢谢你!bg2us de bg4jwu
