  • 4306阅读
  • 1回复
请问:IC-2000差频如何设置? [复制链接]
离线1OCQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-18
谢谢!
离线庄稼汉
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-21
关于IC-2000车台存贮频率的方法
关于ic-2000车台存贮频率的方法
  ic-2000的主存贮器共有50个存贮信道,存贮器的编号从1开始至50结束。若要使用这些存贮器,必需将其设置为可使用状态,否则将无法存贮频率。以下是设置及存贮的方法,供你参考。
一、设置为可使用状态
  按“v/mhz prio”键进入到“vfo”方式,按“set lock”键进入设置模式即所谓的“菜单”模式,反复按压该键数次后,在显示屏的正中位置上将会出现:“ch--   1”的提示,且“--   1”将闪烁,同时显示屏的右下角出现“m??”(注:“??”为1-50的数字)的字符,此时,若“m??”字符不闪烁,可再按一次“set lock”键,然后正反旋转频率旋钮,“??”将发生变化(1-50之间),“??”既是你将使用的存贮信道且可用,如你选择的是20,即:1-20信道可存贮频率,30-50就不能使用。
二、存贮频率
  按“m call”键,正反旋转频率旋钮选择你希望存贮的某一信道,此时显示屏的右下角“m??”字符的“??”数字会发生变化,然后按“v/mhz prio”键进入到“vfo”方式,选择好你需要存贮的频率,按“pg/csmw”键一次,“m??”字符开始闪烁,此时,若“??”是你需要存贮的信道,只需再按一次“pg/csmw”键,你设置的频率将被存贮到该信道之中;若此时不为你所需要存贮的信道,可正反旋转频率旋钮来选择你希望存贮的信道(“m??”字符应闪烁才行),选择正确后,按一次“pg/csmw”键,你设置的频率就被存贮到该信道之中了。
