  • 4546阅读
  • 16回复
FT-180A改21M后,电流8A,功率最大指示20W!对吗? [复制链接]
离线bg6qbv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-18
ft-180a改21m后,电流8a,功率最大指示20w!对吗?
离线bg3acb
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-18
您是怎么改的,线圈和电容是多少?
离线BG4KPG
只看该作者 2楼 发表于: 2006-10-28
21m应该在16a左右,我改的能出到20a和3.8m 7m 14m一样.大小功率可分.关键是低通滤波器,我是按会刊上改的,另外把q7管前后两个派型滤波器拆除,电感线圈前后两只对地电容拆除.直接把电感线圈短路,q3管后面的派行滤波器的两个线圈都减少了一半,功率就上去了.14m的功率也有一定的提高.不改这两处最大能出到16a左右,并且大小功率不可分.21m在20a电流时工作一会,机器风扇就启动.为了安全我又把电流调回到大功率18a,小功率10a,在改21m时还发现恒温箱后面的小板对21m接收信号有影响,我把上面的器件全拆除了直接连接.21m灵敏就好了.
离线bd2ca
只看该作者 3楼 发表于: 2006-10-28
我的180a改完了以后也是,在21mhz发射电流在12a左右。没调整的太好
离线huashao128
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-04
记号.....
离线费力刻丝
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-05
记号.....
借用
离线BA5DA
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-05
不对的,我以前改好后21兆出90w.很麻烦,要改动很多地方的.
离线bg6qbt
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-10
我这时又把手中的ft-180a弄了一下:
3.8mhz----100w
7mhz------100w
14mhz-----80w
21mhz-----80w
29mhz-----没成功.
为了安全,调整在70w工作.
离线3da1
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-11
3.8mhz----100w
7mhz------100w
14mhz-----80w
21mhz-----80w
29mhz-----没成功.
为了安全,调整在70w工作.
我的机器调整在下面范围:
3.8mhz----130w
7mhz------100w
14mhz-----80w
21mhz-----60w
29mhz-----35w
离线cqht
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-11
我的机器调整在下面范围:
3.8mhz----130w
7mhz------100w
14mhz-----80w
21mhz-----60w
29mhz-----35w
同吃一锅饭差别杂就哪么大呢
离线bg6qbt
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-11
很简单:
1 有的因为给的饭多加上菜也多,但是我只给它合适的量--这样最好,可以控制.效率最高.
2 有的因为给的饭多加上菜也少,但是我给它量足--------这样也行,不用控制.效率还行.
3 有的因为给的饭少加上菜也少,量也不给足-----------这样它就饱不了了.做事效率下降.
4 最后就是饭和菜都不给的一种---------------------只能饿死,导致效率为零.
离线BG5CNA
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-12
3.8mhz----100w
7mhz------100w
14mhz-----80w
21mhz-----80w
29mhz-----35w
离线BG5CNA
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-12
3.8mhz----100w
7mhz------100w
14mhz-----80w
21mhz-----80w
另外一台把29mhz调到80w已送朋友啦.
离线bg6qbt
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-12
3.8mhz----100w
7mhz------100w
14mhz-----80w
21mhz-----80w
[表情]
请指导29mhz如何diy,谢谢!
离线bd4jm
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-03
记号   正在改   29m功率没调出来
离线salajon
只看该作者 15楼 发表于: 2008-01-16
太强了.,,,
离线3da1
只看该作者 16楼 发表于: 2008-01-17
专帖里有参数
