  • 4482阅读
  • 12回复
请教N888V高段机能否改成低段机 [复制链接]
离线bg2ey
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-18
请教n888v高段机(150-170)能否改成低段机(130-150m)请介绍详细的改制、
调整方法!谢谢!
离线bg7yi
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-22
找到功放连接的那块电路板,找到用铁盒子屏蔽的频合单元,把铁盒子焊下来,找到震荡线圈,拆下,重新绕一个比他多几圈的,焊上复原即可.
离线bg2ey
只看该作者 2楼 发表于: 2002-11-22
我主要想改到业余段144-148不想改动太多
离线bg7yi
只看该作者 3楼 发表于: 2002-11-22
那就从频合铁盒子的那个孔里,伸进小起子,把线圈拨开一些试试看,能不能锁住
离线bg2ey
只看该作者 4楼 发表于: 2002-11-23
bg7yi您好:
您介绍的方法是改动频合器的vco部分,您做过这方面的实验吗?
这种高段机频率显示150-173m,不能显示
150m以下,怎样改动才能显示并工作在144-148m?谢谢!
离线netbird
只看该作者 5楼 发表于: 2004-02-12
我也有台n888v
下面这段话我怎么看不懂??我打开,找不到q109 q110和q08这几个啊
n888的工作频率有cpu外部预置决定,预置部分在cpu的四周分别标有q08、q109、q110
    对于vhf机种只要使q109、q110接上 q08空   按f开机即可工作在vhf全段。
离线bg4jj
只看该作者 6楼 发表于: 2004-02-12
先找到电路图看再说吧
离线bg5in
只看该作者 7楼 发表于: 2004-02-12
n888的改频设定
ham-aaf
日产日精n888对讲机具有卓越的性能,常规有vhf低端、vhf高端、uhf低端、uhf高端等。
由于目前通讯系统升级,不少n888对讲机被淘汰,有的到了ham的手中。
对于业余无线电爱好者来说最好可以工作在业余频段,但vhf高端机无法工作在144mhz,uhf机种无法工作在430mhz-440mhz所以有必要做适当的改动使其工作在业余波段。
首先打开n888后盖,在线路板上可以找到一个波动开关,将其拨到prg一端以后开机即可以频率显示方式工作。如果需要频率硬件锁定只需在设置好频率后拨到use端,开机即为信道模式。
对于uhf机种只要使q109、q110接上 q08的1和3连通 按f开机即可工作在uhf全段。
对于uhf低端机400-419.995mhz最简单的是质量连通q109的1和3端即可。
部分改动的机器在非指标保证频段出现频率闪动现象,说明pll开环,可以在n888第三块板(高频板)上找到小铁盒,上有一小孔,内有一线圈,可以适当微微拨开线圈使频率上升,在没有仪器的情况下尽量小幅度改动,以免影响原机性能,调整不当可能造成选择性大幅度下降。
进一步调整可以调整n888的中心频率和带宽。
2
注: 上述提高的q110 q109 q08 端点排列为 1
3
离线netbird
只看该作者 8楼 发表于: 2004-02-22
我的n888v是无法扩频的版本.详细请看这里
http://hellocq.3322.org/forum/showthread.php?s=&postid=782508
离线BG4VPA
只看该作者 9楼 发表于: 2004-02-22
对了,扩频就可以实现全段收发了
离线netbird
只看该作者 10楼 发表于: 2004-03-17
本人已扩频成功,现150全段收发,
离线BA5TX
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-20
n888的改频设定
3
q109、q110要用什么管子?q08在哪里?
离线bg0cq
只看该作者 12楼 发表于: 2006-05-09
n888的改频设定
ham-aaf
2
3
'请教:q110,q109是什么管子啊?n?p?管脚图呢?谢谢!
