  • 15351阅读
  • 83回复
关于收发转换电路 [复制链接]
离线BG8DMY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-15
各位老大问一个菜问题...
对于收发转换电路,比较多是用继电器切换的.但继电器切换是有时间的,在切换瞬间前一级功放可以看作处于空载,但是对于输入级采用大功率输入的话,比如5W到20W左右..长时使用前级功放管应该不安全吧...希望各们老大指点...有没有更好的收发切换方法?
离线BD6QOR
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-15
各位老大问一个菜问题...
放心用,没有问题的。
离线weed
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-15
楼主这个电路插损奇大的!!!!
离线BG8DMY
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-15
上面的表达可能有点不清楚...我是意思是前一级的末级功放管.比如说手台..车台的输出功放管瞬间会处于空载..这样瞬间末级功放管会不会有问题? 切换时间很短,但是还是有..长期使用对于手台..车台影响大不?
离线BG8DMY
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-15
楼主这个电路插损奇大的!!!!
兄弟有没有更好的电路或切换方法? 直接用射频信号可以驱动的...
离线BG4XCR
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-15
为何不用ptt驱动??
离线aqqw
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-15
正想做个m57741的功放,同求切换电路!
离线BG8DMY
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-15
为何不用ptt驱动?? [表情] [表情]
用PTT驱动很好..也考虑过..但我想做一台V段功放.直接用手台或车台接入就可用.方便些.也不想在手台或车台上作变动或多引线出来...
离线BG8DMY
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-15
因不会使用更好的高频继电器了(太贵 ...),所以插入损耗可能会很大, 但是考虑用加屏蔽方法来改善.
离线BA5RW
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-15
继电器动作的时候输入也同时断开了,丙类PA管处于截止状态,而且通常基极都有一个下偏置电阻,可以吸收杂波,所以,输出开路应该没问题。
离线BG8DMY
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-15
谢谢5RW老大指点..我的意思是指继电器动作时上一级的末级管是处于开路的,还未接入我的功放输入回路时...全部功率在未级功放管上哦.(车台或手台大功率管或模块哦).也就是相当于开路..
需要切入的最后级放大器到不用考虑..没有信号接入.它是不消耗功率的..
离线bg6qbt
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-15
我准备给我的ic703做个功放,打算用些电路,同时也可以用外ptt控制,应该没有问题吧?
离线BG8DMY
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-15
可以用的继电器就是以下这些了..考虑用两个继电器..接收用小体积的信号切换继电器...发射输出端用大功率的jzc-7ff,都是些旧东东..准备利用起来....
离线bg6qbt
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-15
离线BA5RW
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-15
中间加电阻衰减匹配网络,就能解决上一级可能开路的问题,同时解决级间可能引起的其他问题.
离线BG8DMY
只看该作者 15楼 发表于: 2007-10-15
谢谢5rw朋友...能不能给出电路? 比如手台2.5w输出功率,5w输出功率,车台10W输出功率分别电路参数?
离线BA5RW
只看该作者 16楼 发表于: 2007-10-15
晕,通常功放要求的输入功率很低,接功放的时候调到小功率档还担心啥啊!
离线BG8DMY
只看该作者 17楼 发表于: 2007-10-15
已按电路搭建了一个..用C150手台l档作输出.0.35W 继电器能正常吸合...没有用大档试.....
离线BG8DMY
只看该作者 18楼 发表于: 2007-10-15
我准备用SD1477那个板子做个V段功放..那个板子要出大功率的话..输入功率要在10W以上了....
离线BG8DMY
只看该作者 19楼 发表于: 2007-10-15
这是这个板子了..昨天试了,C150输出M档2.5W能出23-25W 用H档我的150出不到5W,大概有4W多输出哇..这个板子能出35w左右..如果要输出100W的话可能要10W以上的输入功率了....
