  • 2292阅读
  • 2回复
求个SMC827T编码IC的资料,和配套的解码器资料 [复制链接]
离线radiolee
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-14
偶得一个agilon的al-2000v6遥控发射器,本想给新买的moto上按一个铁将军的,可拆开这个发射器后发现其做工精美,(此处省略广告10000字),就想利用利用.因为要知道,diy个遥控器也不是很复杂,但是要做一个天天挂在钥匙上的发射器,又要小,耗电省,不容易坏,稳定,还是很不容易的.
先通了个电,看样子是12v的电池,不过只给了5v,分别按下4个键测试,led亮.然后掏出2r,开到315.000(saw标315),按发射,倒,没反应?于是把2r的sql调到0,打开静噪,再按发射,有了!听到了数字编码的那种声音,这个发射器应该是工作正常的!由于没有高档设备没法继续测试.
然后就是上google,竟然发现这个发射器的编码ic smc827是没有资料的.只晓得其对应的解码ic是smc1827,连ic厂家的网站上也没有datasheet下载.
于是就想到了万能的tan....
求:
smc827的datasheet,哪位好心人给一个吧;
smc1827一个,有可能的话再求一个micrf002,这样就全了
另外想问一下,像smc827这样的8条腿的编码ic,是怎么工作的?一条vcc,一条gnd,4个按钮,根本没法像pt22x2那样跳线的么,那827和1827怎么能2个对应起来捏?
谢谢谢谢~ 求不到就只好花钞票买铁将军了,55555
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-14
去掉两个vcc,gnd,给多一个振荡脚,一个data out,剩下两个线接高低电平可以有4重状态(自己猜测)
离线radiolee
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-15
有点意思了.谢谢楼上的.继续求1827
