  • 4022阅读
  • 11回复
用普通电视的高频头能DIY高频信号发生器吗? [复制链接]
离线bg2vbl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-14
如题。想外加频率显示做一个,指标不要求很高,请高手指点,最好给个图。谢谢!
离线BG7TBL
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-14
没有问题,!!
离线BG8SF
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-14
信号发生器是信号标准,发出的信号要能作标准。电视机高频头做信号源怕是有困难!
指标要求不高,当做测试没问题,要以它为基准就麻烦了!
用电视高频头改接收机倒是好注意!
离线ba7ib
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-14
还不如用dds做信号源好
离线HK大飛
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-14
好像一般供電視、vcr之類用的高頻頭輸出都約在70dbuv@75 ohm(-39dbm)左右,訊號可能弱了一點。
另外也要去除了聲副載波的電路。
還有除非是本身有pll的,否則頻率移可能比較大,在uhf段有一、兩佰khz並不出奇。
离线bg2vbl
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-14
感谢几位回帖。这个想法是因为本人不是专业搞技术,只是纯业余的爱好,所有投入的回报只是满足这个爱好,不想多投入。
 1 不用dds是因为不能把频率做到800m。
 2 频率漂移是否可以用afc方式控制?但具体怎么实现有请高手出招。
离线BG7TBL
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-14
用一体化高频头做吧,虽然步进只有50k,不过频率很稳定。
离线bg8am
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-15
用afc还不如用pll,现在pll那么简单的
离线BG1CEP
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-15
这个好,我做过,本振/混频芯片有本振缓冲输出,引出来很方便。不过谐波稍大。
离线BG7TBL
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-15
加滤波,不过要仪器调节。
离线bg2vbl
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-15
唉!十年前装过摇控,也修过电视,最近几年玩电台再加上工作忙,自已学的那点东西不知道啥时候给谁了。一体化高频头不知道是何物呀!汗!还得继续学呀!
有这个想法是为了给朋友修无线麦克用,同时想动动手,体会一下成功后的快乐。好象有点小儿科.
离线bg8aby
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-26
用电视机高频头做信号发生器有个问题不好办,就是不好将音频调制上去,用pll的高频头准确度高
