  • 3683阅读
  • 16回复
翻出几个900M VCO没想出干啥用~ [复制链接]
离线awakening
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-14
今天翻出几个900m的vco,记得当时是给9858做时钟准备的.后来都忘了.今天翻出来想想没啥用.总结了下现有的东东,有900m 30dbm的功放,900m vco,是不是再做个锯齿波发生器来当gsm900的屏蔽器??
呵呵,恶搞方案.千万不要告诉无委的叔叔们
离线huashao128
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-14
多少钱一个??
离线awakening
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-14
我是从爱立信的古董手机上拆的,都是村田的.街边古董手机几十块一个,vco,功放,pll拆了都有用.我觉得还是蛮值的.我的频率计只有1g,频率在830-970m的范围.1800m的vco我的频率计测不出来了.
离线awakening
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-14
做手机屏蔽器效果比想象的容易成功.用4046产生一个16khz的方波,经过积分后得到一个畸形的三角波,用于在不同的频点上生成不同宽度的脉冲,vpp=5v.接了一个900m的vco.先没有接放大器,焊了一小段导线到输出端.几十秒后我的手机显示没信号.同寝室的手机有的没信号,有点显示有信号但没法拨通.
ok.实验完毕.不打算加放大了,我只是理论实验下.呵呵.
离线BG7TBL
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-15
加大功率看看效果!!!
离线8200
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-15
给个具体电路来瞧瞧吧a兄。
tnk
离线Titan
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-15
天,老大,出一个套件把,一只想弄一个着这样的玩玩
离线awakening
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-15
加大功率看看效果!!! [表情]
呵呵,那估计我要被人砍了.图纸网上有,原理很简单的.套件我不会出的,这个本来就是违法的东西(虽然有很多人在做).
只是来技术上研究一下.
离线awakening
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-15
我用的是现成的vco,干扰的原理是通过不同上升率和下降率的扫描波形控制vco来干扰下行信道.这样在gsm接收机里通过滤波器后会产生不同宽度的脉冲,使接收机产生误码.并不是直接压制频率.所以较小的功率就有很好的效果
离线BG7PMZ
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-15
为什么要三角波?正弦可以吗?只要连续变化的电压就ok了
离线小比尔/5
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-15
那么有很多频道的干扰效果就都要大打折扣了。
离线小比尔/5
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-15
用奶粉罐可以抑制这种干扰。需要借助手机的工程模式来调整方向。
还有一种办法是把手机放在接地板前面。
离线awakening
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-15
用正弦波会使整个干扰频段内的强度很不均匀。其他稳定的波形驱动,在接收机里产生的干扰是相对稳定的,产生的误码变化较少。只有比较高的功率做压制会有比较好的效果。而不同的扫描速度在接收机能产生不同的误码组合,相对需要的功率较小。
用合适的定向天线的确能使干扰器失效,但是谁会随身带着这样的设备…
多个频段效果差?呵呵,那就再加个vco!简单的成品机就是这么做的。通过改变扫描频率也能对cdma干扰。
离线BG4DOQ
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-15
上图看看好吗
离线小比尔/5
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-15
以前在教室里是用绿豆罐头+三脚架搞定的,那个时候学校比较变态,搞得我连通知的短信都收不到。后来就把3105放到罐头里,对准基站,坐在中后排基本上就ok了。
那台屏蔽器比较烂,对gsm低端的屏蔽效果较差,cdma效果还可以,对gsm高端的效果较好。而且干扰的效果会漂,一会儿联通gsm有信号,一会儿没信号。
对cdma,主要就是372 pilot和sync。
离线awakening
只看该作者 15楼 发表于: 2007-10-15
[quote=小比尔/5]以前在教室里是用绿豆罐头+三脚架搞定的,那个时候学校比较变态,搞得我连通知的短信都收不到。后来就把3105放到罐头里,对准基站,坐在中后排基本上就ok了。
对cdma,主要就是破坏372 pilot和sync了。[/quote]
联通和移动的频率不同的.移动的还会试着切到dcs.不过貌似在我这边动感的卡似乎没有使用dcs的?一个900段就屏蔽了.不过同学神州行的有时可以用.
其实最有效的方法就是干扰服务信道(bcch?忘了,学的都忘了...)就可以了,但是这个信道的频率不是固定的,记得是在几个信道里轮训的?好像有几种模式来着.也忘了.....记得有见过一台干扰机是干扰了移动的服务信道,然后冒充了一个新服务信道.这样手机被干扰后会认为这个信道发送的信号是基站让手机做位置登记的.会回应这个信号.这时干扰器就能确认并发现是否有手机在屏蔽范围内工作.
这个比较bt,手机开着就被发现了...
离线小比尔/5
只看该作者 16楼 发表于: 2007-10-15
这个比较bt,手机开着就被发现了...
是啊,这个屏蔽器比较智能化,比那种烂东西厉害多了。
不过以前真的是太恶心了,我手机上课从来都是静音的,学校还非得搞那么个东西。现在学校想通了,归根结底还是要把课上好,没办法~
