  • 3271阅读
  • 10回复
请教关于Choke Baluns [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-14
根据bd2bh帖子的数据
effective choke baluns
it's form the <arrl handbook for radio amateurs>
1)single band(very effectiv)
freq mhz     rg213/rg-8     rg-58
3.5         22ft,8turns     20ft,6-8tunrs
7           22ft,10turns     15ft,6turns
10         12ft,10turns     10ft,7turns
14         10ft,4turns     8ft,8turns
21         8ft,6-8turns     6ft,8turns
28         6ft,6-8turns     4ft,6-8turns
2)multi;le band
freq mhz     rg8/58/59/8x/213
3.5-30       10ft,7turns
3.5-10       18ft,9-10turns
14-30       8ft,6-7turns
我使用 rg8/u 13awg馈线制作29.6mhz巴伦
巴伦直径=6英尺*0.3048=1.8288米/7圈=26.13cm/圆周率=8.3cm
1、巴伦直径8.3cm绕7圈,不知是否正确?
2、不使用天调的情况下,该巴伦应该放在馈线前端机器输出的位置还是馈线后端连接振子的位置?
离线bd2bh
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-14
[quote=candyfloss_163]根据bd2bh帖子的数据
2)multi;le band
3.5-30       10ft,7turns
14-30       8ft,6-7turns
2、不使用天调的情况下,该巴伦应该放在馈线前端机器输出的位置还是馈线后端连接振子的位置?[/quote]
您好!上面的数据为使用同轴电缆绕制的空心巴伦,(1)为单波段,(2)为多波段巴伦的绕指数据。
比如您要用rg8/u电缆绕指的话,就是取1.83米长的电缆绕6-8圈即可,平行绕制或者绕好之后用尼龙扎带捆绑好就成了。一般的情况下就是利用你的馈线在天线根部绕制即可,需要注意使用的馈线规格。(少有专门用馈线绕单独的巴伦,因为涉及输入、输出接头、防水等问题)
你的计算是正确的,每圈261.3厘米,绕6-7圈就好。
另外如果同轴电缆绕值得1:1choke balun 比较麻烦,体积较大,那么可以用磁环、漆包线来绕制。
最简单的使用:
推荐一款arrl hf段1:1 不平衡-平衡巴伦的绕制方法。功率可承受1500w以上。
用14#高强度漆包线,在ft-240-43的单孔磁环上双线并饶12匝即可。作用类似于50欧姆馈线绕制的空心巴伦,当然这种1:1巴伦体积更小,适用范围更宽. 欧美比较喜欢用choke balun, 与日本的枪支平衡巴伦概念有所不同。
另外:diploe天线巴伦都应放在天线的下面。
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-14
感谢bd2bh的详细解答!清晰明了,珍藏了
今天刚锯回来一段7.5cm直径的pvc管,顺利的话应该很快能开台上29.6了
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-14
我对此种用同轴电缆盘圈圈的做法有不同看法。
从国外资料看,单波段的绕制数据(每个波段不同)和多波段的绕制数据不同。我们每个人得到的同轴电缆不一定是与资料相同,你又不知道手头的电缆缩短系数是0.66还是0.80。
因此,我还是偏向用巴仑,只要它做得附合要求。
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-15
品牌的成品巴伦价格不便宜而且跟各种天线阻抗匹配的不好找,论坛上卖得最多的应该是钻石bu-50。其他的1:4、1:6或者更特殊的上哪找好呢?diy的成品巴伦对于我们新手无从判断其好坏。我觉得与其选择其一,不如自力更生,还能锻炼自己的动手能力。在不断碰壁的过程中,最需要的还是有bd2bh、bd7iww等前辈们的指点
离线BD7IWW
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-15
空心巴仑本专栏已介绍多次啦.
[quote=candyfloss_163]品牌的成品巴伦价格不便宜而且跟各种天线阻抗匹配的不好找,论坛上卖得最多的应该是钻石bu-50。其他的1:4、1:6或者更特殊的上哪找好呢?diy的成品巴伦对于我们新手无从判断其好坏。我觉得与其选择其一,不如自力更生,还能锻炼自己的动手能力。在不断碰壁的过程中,最需要的还是有bd2bh、bd7iww等前辈们的指点[/quote]
我用多股漆包线三根绞合后再在15mmpvc水管上绕9~12匝,很不错.
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-15
这是1:1还是1:4?多股线径多粗?
离线BG4ABL
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-24
[quote=candyfloss_163]这是1:1还是1:4?多股线径多粗?[/quote]
请参见 中国无线电运动协会 网站http://www.crsa.org.cn/news_end.php?id=88&&p=3
离线ZOO
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-26
好!记住!!!!
离线BD8ABM
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-26
如是单一波段的水平天线,可以考虑这样做。
离线BD3RJ
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-26
您说的不是choke是陷波器。
