  • 10959阅读
  • 39回复
您还在为“威乐”焊台价格犹豫吗——看看这位朋友自制的衡温电烙铁 [复制链接]
离线财色兼收
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-13
电烙铁手柄是在网上25元买的,电压是24V,用24v变压器供电,靠烙铁头居里温度特性控温使用7号烙铁头温度为370℃,20秒钟升温到370度使用起来与weller wtcpt成品焊台效果一样。
做这个衡温烙铁,需要这么几个条件:
1、找到这样一个手柄: weller tc201/tc201t,网上很多
2、有一个24伏变压器或其他24v交流/直流电源
副作用是:
1、可能要承受对“白光”焊台性能崇拜崩溃的打击
2、丧失diy电子恒温控制系统的乐趣
离线bg4iww
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-13
具体哪里有售?
离线hzyong003
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-13
简单实用,确实很受打击
离线bellstudio
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-13
weller的温控特性确实比白光好
楼顶说提到的距离特性自动控温是如何实现,那个手柄自己实现的?
离线vlover
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-13
就像您家里的电饭锅一样;朋友送了一个,确实不错;还想再来几个:
不同温度,功率,头的截面形状,比较喜欢尖头和椭圆面的头
离线BG7IOI
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-13
这个烙铁头比较好,比我看到的白光什么的都要好!
离线财色兼收
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-13
烙铁头的居里温度特性--由特殊金属材料决定的烙铁头饱和温度,当温度上升到此温度点时继续加热温度不再上升,weller的pt系列烙铁头温度分为6、7、8号,分别为600、700、800华氏度。手柄中有一个温控继电器是用于保护发热芯的,和烙铁的恒温温度无关。美国metcal的ps系列焊台采用相同技术,不过二手手柄和烙铁头较少见到。
weller的回温特性极佳,图中有个diy的充电器,弹簧和铁皮之间的焊点如果用白光9xx焊台会很吃力的,用weller就很轻松。
离线badmouse
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-14
还是崇拜白光,不说手感问题了,至少这个esd safe的没有。:)
另外请教一下,虽然外壳上标明了esd safe,但怎么能知道真的safe而不是挂了羊头的呢?
离线bellstudio
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-14
楼上的去量头和地线的电阻。。。应该是直通的
其实esd-safe,只要自己做一个方便的低阻接地线就好了
离线BG7PMZ
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-14
[quote=财色兼收]烙铁头的居里温度特性--由特殊金属材料决定的烙铁头饱和温度,当温度上升到此温度点时继续加热温度不再上升,weller的pt系列烙铁头温度分为6、7、8号,分别为600、700、800华氏度。手柄中有一个温控继电器是用于保护发热芯的,和烙铁的恒温温度无关。美国metcal的ps系列焊台采用相同技术,不过二手手柄和烙铁头较少见到。
weller的回温特性极佳,图中有个diy的充电器,弹簧和铁皮之间的焊点如果用白光9xx焊台会很吃力的,用weller就很轻松。[/quote]
不崇拜hakko,但白光也是不错的,"弹簧和铁皮之间的焊点如果用白光9xx焊台会很吃力的"您用过什么型号?936?937?我用的hakko 942焊天线的馈电点,m头等大型部件很爽啊(换用大的嘴)
离线bellstudio
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-14
942 60w
936 50w
应该都足够,焊大面积的东西,温度调高些,回温就快了
但是白光的回温特性确实比weller要差一些,波动大,951听说改进比较大
离线财色兼收
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-14
相对而言,白光确实不错,各种白光焊台、烙铁俺有过无数(有些夸张),有些用了20多年状态还很好。基于功能限制,连续调温型焊台只能采用电控方式,为保证负载温度稳定性两个环节要做好但不容易做好:测温传感和快速加热,基于烙铁头居里特性控温的焊台没有测温误差和传感延迟,发热体处于满功率供热也不存在加热延迟,性能自然要好,俺用调温焊台的体会是常用的温度范围其实很小,而焊台温度的调整往往是为补偿大焊点时回温特性不良和空闲时降低对焊咀、热芯的损耗。焊大些的焊点时如需要调高温度或换用大型烙铁头,如果焊锡的熔点一样的话,只能说明烙铁的回温特性(温控特性)不佳,需要额外的电功率补偿或热容积补偿。
离线BG7RN
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-14
各位大大能否给推荐个淘宝的“威乐”电烙铁链接?
在线BG8DMY
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-14
看样子不错哦.....
离线BG7IOI
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-14
所谓的烙铁头的居里温度特性其实就是ptc的原理。
本楼的烙铁咀是比较好的,咀的最小处不会过小,整个锥形也较短,有利于热的传导,这是一个双重的意义,既让烙铁芯的热能很好的传下来,也让烙铁咀的温度变化立刻传导到传感器中,很多所谓的传感器都是用k形热电偶,也有用ptc材料的,其实使用上都差不多,我以前也曾用ptc电阻作为传感器做过烙铁,也挺不错的,只是有些地方不太好做。
离线BG7IOI
只看该作者 15楼 发表于: 2007-10-14
烙铁咀本身的设计和烙铁咀与芯的配合决定了烙铁的回温性。
离线badmouse
只看该作者 16楼 发表于: 2007-10-15
量过了,大概3欧的电阻。
这么简单吗?那么普通烙铁带接地的那种为什么不是esd safe那。
离线bellstudio
只看该作者 17楼 发表于: 2007-10-15
短小的烙铁嘴确实有利于焊接,但是有时候,特别是维修的时候,不想拆除周边元件,由于空间限制不得不使用长而尖一些的头,这个本身也是一个平衡的取舍。
esd-safe的东西除了直流供电的烙铁和可靠接地之外,我还没发现有啥特别的:d
如有
离线bd1es
只看该作者 18楼 发表于: 2007-10-15
兼收兄果然厉害。而且威乐应是极好的东东。
俺只有白光926和goot 100w直柄大烙铁,前者对付板子,后者焊接接插件。我发现白光的焊铁头处理无铅焊料有点儿别扭,湿润性不好,总是发稠发沙。上次我的移动硬盘坏了,修理时不得不把焊盘都用普通锡丝点一遍,才得以烙铁和引脚充分接触,拆下坏的零件。
另请教朋友们,无铅的焊料是否熔点都偏高?我觉得与普通的焊锡感觉不同,用风枪吹熔的无铅焊料也感觉有些粘粘的。
离线东北人
只看该作者 19楼 发表于: 2007-10-15
白光900 24v 90w手柄配合8.43a adaptor用了快5年了,哈哈很好用.
