  • 4283阅读
  • 3回复
7R故障,U段没功率出 [复制链接]
离线BG7PIT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-13
故障:接收一切正常,发射除u段外,其它段也正常。
u段其实也有功率输出,但很小,调大功率也没用。
检查:发射时候有电流,但在发射管与天线处均没法测到功率输出。
已经找别人修过,但还是毫无办法。
各位帮出个主意,该怎样才能修好它? 如果送日本换功放模块,大概要多少钱?
离线bg6qbt
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-13
好象没有人这样干过,收藏吧!!!
离线paging
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-02
成功更换过这个四脚块!!!!
看这情况你的机器估计末级有问题,但最后这个功率管应该没坏吧
离线bg3tjz
只看该作者 3楼 发表于: 2019-10-25
修好了吗
