  • 7482阅读
  • 19回复
【强烈推荐】最适合自制的简易天调 [复制链接]
离线bg6ida
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-13
俺的短波电台买回来一段时间了,4米多的鱼竿天线也架设完工
但是机器和天线不匹配,驻波太大,只能用来收听
一直想购买一台天调
但是自动的在600元至1300元之间,差一点的手动天调也要350元
怎么看怎么下不了手,“无线电”难道真的是“无限垫”吗
仔细研究了一下天调的原理图,从手动到自动
天天琢磨,就在昨天,突然开窍了——开工!
线圈:找来多股焊接线,在pvc管上绕他几十匝,固定好
电容:30个磁片电容(耐压>2000伏)也是6元钱搞定,型号有101、121、681、371、471、681
把鱼竿天线出来的馈线芯拧到一根大缝衣针上
为什么用针呢?
用针可以扎透多股焊接线的绝缘层,这样这个线圈的电感就可以根据需要进行“线性”调整了!
刚开始,可以将针扎到线圈中间位置
为了避免焊接,同时又方便更换不同容量的电容,电容可选择100p的
用一个接线排把电容和线圈出来的线接在一起
连接好天线系统,把电台频率调整到7.050 mhz,模式调整为 am
按下ptt,观察电台驻波,如果驻波较大,就将针扎到偏离线圈中心的4、5匝的地方
按后再次按下ptt,观察驻波,如果驻波变小,就将扎针的位置向同一个方向移动,直至驻波最小
如果在移动扎针位置的过程中,驻波变大,就向反方向移动
调整完毕后,在最好的情况,按下ptt,驻波表指针应该几乎不动
可以依次在线圈上找出其它频点的谐振位置,下次切换时直接将针扎到相应位置即可
呵呵,凑合用吧,不要成品天调了~~~~
离线bg6ida
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-13
001
整体效果图,反正是放在窗户外面,美观的问题以后解决~~~
离线bg6ida
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-13
002
由固定电容组成的可变
原理和自动天调一样
离线bg6ida
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-13
003
接近线性可调的电感
触点用的是缝衣针
移动缝衣针的位置就可以改变电感量
离线bg6ida
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-13
004
整体原理图,采用最简单的天调电路:)
离线bg6ida
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-13
用这套天线系统最近通联了不少的朋友~~~:)
离线蓝梦祥
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-13
人民的智慧是无穷的。
在线BG8DMY
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-13
有创意..............
离线bd4sv
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-13
最适合的就是最好的
离线BG6RCO
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-14
简单实用!
离线VR2UNA
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-14
搂主请向大家汇报使用效果,通联效果。我们都很想知道。
离线单立人人
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-11
下面加个线圈,2套电动机饲服电路,成柯顿天线了~~~呵呵
离线bg6ida
只看该作者 12楼 发表于: 2007-12-01
已通连到许多电台
也许是天线方位问题
国外的以日本台居多
离线BG8SNG
只看该作者 13楼 发表于: 2007-12-06
有用吗,效果好吗
离线BG4IYQ
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-23
好啊!!顶顶顶!!!!!
离线bg3ntq
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-23
业余无线电,其实是我们选择的一种生活方式,其本质和玩牌和麻将是一样的,是度过业余时间的一种方式,如果我们能在其中找到生活的乐趣,目的也就达到了,恭喜你!!
离线bd2bh
只看该作者 16楼 发表于: 2008-11-25
整体原理图,采用最简单的天调电路:)
原理图上的电容应当是可变的吧,你采用的多个电容的排列(无组合),要想覆盖hf段,起码需要2进制递增,至少需要(2.4.8.16.32....)256或者512p以上,电感44uh,另外线圈还是直径大些为好30-50mm,如果有条件的话,这样电感的q值会成倍的提高,天线效率也是如此。当然天线振子起码也需要25ft以上。
电感还好说,电容这样的排列,感觉没有简单地去旋转一下可变电容来的更简单,方便。
下图,这种any length wire antenna,其本身并不一定需要谐振在某个频率,因而需要进行必要调谐,如果学会使用这种天线的调谐、架设方法,那么无论在哪里都可以快捷地发出电波,并在应急或者户外使用中非常有效。当然好的地网对提升效率也是必须的。
离线憨五弟
只看该作者 17楼 发表于: 2008-11-28
楼上的,这不又成了半波dp了么
离线jnwysh
只看该作者 18楼 发表于: 2008-11-28
受益匪浅,谢谢!
离线hhfarm
只看该作者 19楼 发表于: 2008-11-30
不错,diy的很好,值得学习!
