  • 29588阅读
  • 60回复
真假ICOM IC-2720H的对比 [复制链接]
离线BA5EA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-12
我用来比较的真ic-2720h是美国版的,里面多了3个屏蔽的铁盖,4个电源线上的磁环!在比较时,可以参考那个假的,表面上的东西普通版的和那个假的一样的!
http://www.cqcqcq.net/dispbbs.asp?boardid=82&id=48594&star=1#472319
离线BA5EA
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-12
离线黑衣
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-12
楼上的比我睡的还晚。
离线黑衣
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-12
我去看了,有个疑问,如果要是只有拆了才知真假, 对购机者的意义就很小。
只有您说的外观标签, 这有很大帮助。
我找自己的机器,看标签的样式。
看来大家要把自己的标签发上来,帮助或互助。
离线BG5BDB
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-12
长见识了。一直以为这种东西不可能有仿冒~~~~
离线BG1AZM
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-12
好贴!!!
谢谢沈老师
离线bd8uk
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-12
也不知这些假机器是哪里产的?
离线jiffz
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-12
假的做得也太真了!一般厂家有不同批次销往不同地区的产品,某一批次为了降低成本,把能省的省了,就象现在的汽车一样的情况。但这个看来不像,假的很劣质。坚决支持彻底揭露此事!谢谢沈老师!
再看看摸摸我的ic-7000的hm-151话咪线,圈也比较大,手感也比较硬,哭
想请问一下沈老师,真的icom话咪线上有什么其他的标记没有?
离线BA5EA
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-12
也不知这些假机器是哪里产的?
直观感觉是福建的泉州生产的,同样的机器 还有tm271a tm471a 哈哈也是高仿
楼上的:
我也不知道,但是 线的质量 手感 明显可以区别的,我的2720h上的线和我们这里买的大陆版的2720h的也不一样 他们的比较硬一点 但是,比我上图的这个假2720h上的线好多了,这个线在假kenwoood的808 868 手咪上比较多见,很硬
离线BG4WDU
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-12
真假用起来究竟有多大的区别?
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-12
其实仿制的也挺好的,又没可能联系仿制厂家,专门定制一台短波机呀?
离线bg8am
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-12
如果仿制的降低一半以上的价格,还是可以考虑的啊
离线BA5EA
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-12
问题是js卖的价还是和真的差不多啊
如果是1半的价 那肯定买的人有很多 也会促使真的也降价, 对我们ham是好事情
如果是1半的价 我到是喜欢让他们高仿ic-746 756 775 781 7800 这样的机器 哈哈 这样新的机器也不会漫天要价了
离线BG4XOV
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-12
要是国产的话.希望他能认真提高技术水平 降低价格.相信在性能相同的情况下 大家还是会支持国产的.
离线BG4TVI
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-12
2720,怕!!!
离线BA5EA
只看该作者 15楼 发表于: 2007-10-12
经过测试,发现了几个问题:
1.开机后的静态电流就比真到2720要大50~100ma ,并且机器里面的电源调整管比较热,电路板上有发热的痕迹,同样的管子,在真机器上虽然也有温度,但是不烫,该位置和其他位置是一样,没有发热变色的
2.机器的显示屏幕看起来真的是不舒服,虽然看上去lcd屏幕和真的是一样的,但是后面的背光实在是不怎么样,不均匀 可以透过屏幕隐约的看见后面的led发光管的发光点,显示的内容从正前方看有点发虚,看不清楚 非要在面板的上面一点点看才比较清楚
3.机器的功率和灵敏度和真的比是一模一样的,频率的准确度和稳定度也可以,和真的差不多!
4.机器的发射杂波和真的比起来,也没有明显大的区别 因为我没有大衰减器,没有办法在大功率状态下用频谱仪看!
接收的选择性哈哈 让我笑死了,我在439.075mhz上和4区的ham聊 竟然收到了 8km外的本地ham台439.1125mhz的信号频率, 不起表 但是很清楚, 不相信,我马上换上真的ic-2720h 同样的频率 我打开sql在439.075也听不到从439.1125mhz上过来的信号
以上的接收是在右边uhf工作机试的! 没有试左边vhf工作机
离线jiffz
只看该作者 16楼 发表于: 2007-10-13
关于我的ic-7000的hm-151话咪的线,新的发现:
1。两端水晶头用的是cob(还有b2或b6的字样),上网查找,cob水晶头似乎是国内仿冒得很烂的一个牌子。
2。线绕的环粗、硬不说,还少圈数。如下黑手套的图是在论坛上查到的别人的话咪线,是自然的形状,另一个图中我的线根本摆不成这个形状,摆成那个形状,但手一松开线就弹开了(此时拍的照片),还是硬。新的就这么硬,以后老化了岂不更硬?数了一下还少3圈。因为粗还少三圈,所以感觉套手套那个话咪的线长。(注:不是在一起照的,大小比例没有可比性。)
真希望不是假的。可是我的这条线从拿到机器时就很硬感觉很不好,圈圈粗得和手咪、机器的大小比例很不协调。听朋友说劣质线都是塑料的,优质线都是橡胶的,软硬度当然差别很大,所以塑料线绕的圈圈粗,再对比沈老师所描述的假2720的话咪线情况,似乎很有道理。我这个线外皮感觉就像是塑料的。希望不是icom公司降低产品质量了吧?机器倒是还没有发现有什么问题,不知是否只是话咪线被js换了?希望有ic-7000的朋友都看看(水晶头标记)数数(圈数)弯弯(硬度)试试,通报一下,还原事实真相,维护我们应有的权利!
离线BD6AHP
只看该作者 17楼 发表于: 2007-10-13
天!车台都有仿制的,真长见识了!
离线bd8uk
只看该作者 18楼 发表于: 2007-10-13
呵呵,俺现在醒悟还来得及,不玩啦!
免得又花原版货的价格买回来一大堆高仿机......
离线BA5EA
只看该作者 19楼 发表于: 2007-10-13
关于我的ic-7000的hm-151话咪的线,新的发现: [表情] [表情]
我刚才看了下,呵呵 我自己的咪也是两端水晶头用的是cob啊,不过头子质量很好 很光滑的,没有毛刺,压接的也非常漂亮 但是 线很软 感觉象是橡胶做的或者至少是混合物的!
我数了下有56圈 呵呵
同样,我朋友的几台刚买的大陆版的 行货2720的线就比我的要硬,经常有拉长了回不来的感觉
中国人太聪明了 可惜经常用在不正当的地方
