  • 3050阅读
  • 8回复
有朋友见过这个车台吗? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-11
机器是jrc代工的,cpu是80c39,好像缺少一块频道存储芯片。机器有16个信道,u高,型号是sonar fm-2114。开机后能改变频道不过没有收发,pll失锁。不知有没有朋友见过这机器或了解它的?如何制频?谢谢帮助
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-11
经过对程序分析,车台cpu板上有个空的16脚ic插座是插频道存储ic的,现在想用28c16代替那个ic存储频道,关键就是要知道在哪个位置存储,数据是怎样的。
离线BUYI
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-12
去com网站论坛问《中海电》他有很多这样的机器。
离线awakening
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-12
来个笨方法,直接改单片机用自己的程序控制pll~
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-12
哈哈!我的机器就是在它那里买的!
直接改程序不错!
我还想自己外加个mcu板子专门控制pll的,1~2个信道就够了。
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-12
顶!!!!
离线awakening
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-12
[quote=永远的fm]哈哈!我的机器就是在它那里买的!
直接改程序不错!
我还想自己外加个mcu板子专门控制pll的,1~2个信道就够了。[/quote]
直接改程序绝对能满足自己的控制欲望....
离线BG7TBL
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-12
直接改mcs-48单片机的程序!!
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-12
直接改mcs-48单片机的程序!!
我找不到东西改他的程序。虽然有编译器不过不会用。。。。。。
