  • 3054阅读
  • 7回复
请教 什么样的电路可以把图中的方波下降沿的杂波去掉 [复制链接]
离线cnngyygt1
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-11
离线BG4XCR
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-11
施密特....
离线bd1es
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-11
如果方波的频率和宽度不变的话可以考虑加入单稳。最好是在电路上优化,别出现这种小刺猬,会难为后面的电路的。
离线cnngyygt1
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-11
施密特....
这样好象不行 因为后面的毛刺电压和方波的电压是一样的
离线cnngyygt1
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-11
这个好象是可以,不过我还想这个电路的占空比不变.头大
离线小比尔/5
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-11
加一级积分,然后整形
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-12
这个是抖动还是毛刺?不一样的,先定性再说。
离线BA5RW
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-12
[quote=老干部]这个是抖动还是毛刺?不一样的,先定性再说。[/quote]
可以肯定不是毛刺,没有道理,应该属于示波器同步问题,调整触发电平看看能否改善……瞎猜的!
