  • 5314阅读
  • 10回复
对于CW比赛,250Hz、500Hz和没有滤波器有什么区别? [复制链接]
离线ahhui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-11
如题。请有经验的给俺讲讲吧。谢谢!
离线BA4RF
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-11
如果你主叫,又有很多人呼叫你的话,那么没有滤波器也无所谓,有的时候可能更好。但是如果你是在夹缝中生存,那最好有一个500hz滤波器
离线bd5ham
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-11
250hz 的 filter 感觉稍微窄了些,要很仔细的调谐才能找到所需要的信号。我的机器装了 500hz 的 250hz 的, 一般先用 500hz 的, 如果感觉对方信号还被qrm 淹没就再换 250hz 的。有时间 500hz 和 250hz 的同时启用, 不过感觉和单独使用 250hz 的效果并无多少变化。cw filter 无论在比赛还是日常使用都还是很有必要的, 特别是对于接受微弱的 dx 信号而且 qrm, qrn 很严重的时候, 如 7mhz。
离线BD1VWI
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-11
学习了
离线bd4vc
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-11
即使在信号不拥挤而且没有qrm的情况下,不用窄带滤波器抄不下来的一些非常微弱的信号,加上滤波器后就有可能比较容易的抄收,用不用窄带滤波器应该视情况而定灵活掌握。
离线BG1DRJ
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-11
海岛的时候,还用过857的60赫兹dsp,实在没办法,太乱了。
我的感觉还是要根据情况灵活掌握,能不用滤波器听清就不用,再然后依次缩小带宽,尽量使用宽一些的。
857的dsp滤波对信号有衰减,而插上去的那个500hz确实能使信号感觉起来要清楚0.5~1个级别,而且不衰减信号。
857的ssb滤波器甚至好像放大了信号强度(s表显示接近增加0.3~0.5s),声音也大一些,不过同时噪音也大了:(
离线BA4RF
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-11
我们在bs7h的时候,每个人使用滤波器的习惯差别很大,老队长用的是最最窄的滤波器,好像是60hz,我开始使用500hz的,后来跟着1aax一起用1khz的,感觉在那种环境下,信号狂多,能听到不同音调的cw信号,抄收的选择余地就会大很多。
总之,滤波器的使用跟每个人的习惯相关,更与具体的情况相关。
离线BG1DRJ
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-12
是啊,根据个人习惯和当时的情况决定。
另外我感觉用窄的是“懒”人或者是“耳力”不足的选择,不用费心去分辨音调的差别:d也挺费神的,缺点就是您说的可选择的信号少,有时候反而会降低通联速度。
如果在强烈pileup的时候,用宽的滤波器或者不用,我目前还只能听到信号超强的信号:(
离线BG7KBH
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-12
这回终于知道自己应该怎样选择机器了。
离线BA5FB
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-12
最近用上了500hz的,确实在多个信号干扰的情况下,突出了单个信号,清楚不少。
离线ahhui
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-12
谢谢大家的意见,折中一下准备买个500hz的。:)
还找到一个的视频(ik1zyw):
http://www.youtube.com/watch?v=bu6_ds1a30k
和一篇w1wef在97年iaru比赛中写的文字:
“luckily, i discovered that this phenomenon only appeared when i had the narrow filter switched in on the 765. i always use the narrow filter (500 hz), but i've been told i should listen wider and catch more of the guys calling off frequency. i normally twiddle the rit constantly, but now was going to learn how to do without cw filters. it actually was quite interesting, and i didn't have alot of trouble with qrm in this contest.”
