  • 7242阅读
  • 23回复
有没有可能用激光管做猎枪? [复制链接]
离线BD0AAI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-11
看到网上有人从dvd刻录机里拆出来的激光管, 接两节电池就可以发光并打暴气球,点燃火柴,那个管子的功率只有100mw左右, 又查到国产100w的co2激光管激光管, 价格1000元左右, 能否用它做个激光枪? 蓄电池和电路背在包里,激光管和电源开光装在玩具枪里,出去打个兔子之类的,100w功率够吗?
当然这东西不能叫枪,否则就是非法持枪了。
离线BG4-2-12747
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-11
嗯,说的对,这东西就是个发光管,只是功率大点。算不上qiang.
dvd的光头好像不便宜啊。要几十块钱吧?100w就是得需要1000个啦。乖乖,太贵了
离线BA0BZ
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-11
100w的co2激光管激光管,您出去的时候要把车上加挂一节发电车……
离线BD0AAI
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-11
看这里:
http://122556.machineryinfo.net/product.htm?p=1500056
产品单价: 850元/支
离线BD0AAI
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-11
这么耗电?
离线VR2ZUY
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-11
应该还要冷却系统吧?
离线zgj
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-11
不然美国佬早就拿着这玩意儿满世界耀武扬威的了,激光武器最大的问题就在于能源供应部分。一般的用化学能,电能,作激励源!
离线BG4XWE
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-11
100w不行!!
我们单位激光刀都超过1000w!!水冷的!瞬间让"肉"气化!!
离线bd5ham
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-11
100w 应该不需要太大的电源系统, 但武器级别的电源瞬间功率就要大几个数量级了, 可能要几十乃至几百瓩甚至更高, 而且体积要小,所以难度很高.
100w 的激光管打猎可能不行吧, 打中兔子也不会造成很大的创伤的, 更不会致命的.
离线BD0AAI
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-11
明白了, 感谢回复
离线BG7QBL
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-11
在一个朋友刻章店里试过,当时更换下来功率不足的激光头的时候,我把棱镜调整方向射到外面约一米的地方切割一张纸片是很简单的事情,当到达三米的地方就不行了。5米放手有火灼的感觉。(千万不能用眼睛看哦,不然眼睛立即瞎),当时是60w这样的。
离线BG8SF
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-11
如果那么容易就能做激光枪那老美早就把火枪换成电子枪了!
解放军也应该能装备这个玩意儿去打台湾了!
离线BG2VO
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-11
理想情况下,根据光的波动学说,激光是有发散的。发散程度与波长成正比,与出口直径(实际上是最细的部分,束腰)成反比。
co2激光波长10微米还多,属于比较长的,因此,很不适合远距离用。
离线BG9TL
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-11
即便能打兔子,怕一下子成了烤兔了~
离线yyh
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-11
有一个问题大家给忽略了,就是一般的大功率的激光都是脉冲式的啊,要不供能可真是个问题
离线bg4iww
只看该作者 15楼 发表于: 2007-10-12
我这里还有好几个光头,可以研究一下,嘿嘿
离线funghome
只看该作者 16楼 发表于: 2007-10-12
给个网址吧
离线okstar
只看该作者 17楼 发表于: 2007-10-13
对激光而言,空气是一种非常不好的介质,损耗大,并且空气的扰动会影响激光的路径。
这也是为什么激光武器一直不能实用缘故。
老美试验用的激光武器,供电都是兆瓦级的,一个中等城市的电力
离线wys111
只看该作者 18楼 发表于: 2007-10-14
我们做过一个50w的,水冷循环、电子温控,5m之内光斑还好,再远就不行了,后来制作聚焦镜也没有下文,就不了了之了。总之,50w功率太小,500w近距离还有看头,这个是远红外,很容易出事故!电源50w的输入功率300-400w,电池加逆变器可以,但是500-1000w的基本就要带发电车了。
离线net2000
只看该作者 19楼 发表于: 2007-10-15
功率大了的话,普通聚焦镜承受得了吗?500w功率算是一个小电炉了,把小电炉集中火力烤一面透镜,非得特种类金属透镜才扛得住,大功率激光透镜技术是与核武器同一级别的保密技术,爱好者是得不到的,解决办法只能有一个:用多个激光管并列,做个六管机枪式的东西,再做大的话,做类似下面这个,用十八根激光管的枪,这样解决起来的技术难度小些,不过枪管多了的话,还是要要解决焦点在远距离聚焦的问题。
