  • 3332阅读
  • 6回复
周五起再次关注5L2MS [复制链接]
离线BA4RF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-11
http://www.liberia2007.com/
连续3天早起关注5l2ms,这个位于非洲西部的稀有台,第一天,就发现他们的信号比3c7y要好很多,但是完成qso的速度很慢,之后看了他们的网站,知道他们饱受本地噪音的困扰。第二天感觉好了一些,30、40m的信号非常之好,从早上5点到早上7点半可以说都不错,尤其是在早上7点左右,信号能到599,但是通联相当困难,主要是欧洲、北美的呼叫量太大,而且我们很难找到他们的接收频率(因为我很多时候听不到欧洲/北美),昨天呼叫了几个小时,已经灰心丧气关了笔记本准备上班的时候,最后一次30m呼叫被点中,经过3次往复才确认联络,可见他的接收还是不够好。
今天早上很是奇怪,早上6:45左右,我这里太阳已经出来了,他们在3525上的信号还是能够抄收,虽然不是很强,但总体他发一遍对方呼号,至少都能听出他通联对象的区域的那种。
看他们的网站,他们已经将所有的天线都架设起来了,包括一根挂在30~40m高塔上的160m dp,他们今天开始qrt,周五重新on air,按计划一直要持续到24日,所以后面的机会应该还不少,尤其是在那些大炮都联络完成后,估计后面几天通联他们会容易不少。
5l2ms所处的位置对我们来说不是一个很容易通联的地区,不过只要有足够的耐心应该还是有机会的,有兴趣的诸位可以一试。
最后,提一下,他们选的这个呼号也很有趣,5l2ms,用小写的话,很像512 ms
离线BA6QH/QRP
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-11
连续3天早上在30米上都能听到他们很好的信号,3c7y则没有听到过,大家都来关注一下,哪位通上了分享一下经验,不过不知道为什么要qrt二天?
离线BA7IO
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-11
3c7y我在15米与20米均听到过,约有十分钟时间,但没有叫通...对我来讲是新字头,很想通到他们
前段时间由于不敢确认回答,错过了D2N,后悔啊...后来他们来EMAIL说收到我,并回答我几次,都听不到我的确认,所以NOT IN LOG...看来以后回答这种稀有台,难通的时候,只要听以象是回答自已的,就马上确认,有机会就再补,没机会就当这个是了,再向他们查询LOG里有没有自已...
5l则由于比较难,加上之前有一个波段,就没想再补波段...最近休息不好,有点累
离线BD4SQ
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-11
那个位置上通过几内亚和加纳。难度比较大
离线bu2aq
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-11
2007-10-09,21:40bjt,14.280mhz,usb,qsx up 5,qso with j28ja 後在 14.180mhz,usb,qsx up10,qso with 5l2ms,但是他回答要按呼號數字順序回答.由no 4等起.到10:50bjt,no 9 時qrm+qsb.一切就...........當晚有3c7y,8rixr,5r8rt,ox3ws,c6ani,od5nh,ep4mrg.........有copy,有calling,沒有answer me.全在14mhz.至01:31bjt放棄改至7mhz qso with zl7/sp5eaq,ek3ta,4z5rr後qrt, 週末再來.
离线BA4RF
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-14
今天早上北京时间6~8点之间,5l2ms 40m信号,以及3c7y的20m信号非常之响,遗憾的是无法突破欧美的pileup。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-14
听到你的呼叫了,599+++
这个台不知我还有没有指望,唉
