  • 4029阅读
  • 19回复
呵呵,请教703+和817的选择了 [复制链接]
离线VR2ZUY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-08
想弄个便携的机器,周末出去爬山的时候可以使用。
目前想在817和703之间选择。
u/v段不在考虑之列,主要从短波方面考虑。
基本上都是使用cw操作,基本不用ssb。
出去爬山的话就尽可能少带点东西,
带一个足够长的电线当天线,架在树上使用,不知道行不行?
我主要是考虑703的优势是有天调,在野外的话调天线比较方便,
而且可以到10w,显示也不错,面板可以分离。
比817好的就是功放可能要结实些(据说817经常烧功放)
不好的地方就是没有自带电池盒,体积稍微大点,静态电流大点。
817的优势就是小,耗电少,而且自带电池盒,携带方便。
不好的就是怕烧功放,而且去野外调天线的话如果不带仪器的话估计比较麻烦。
我没有野外操作的经验,不知到这些考虑是不是有偏差?
请使用过的帮忙谈谈感受,我好决定决定,呵呵。
另外,不知道如果外加功放的话,哪个机器好加些?
能加到50w就差不多了。
谢谢!
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-08
麻雀和黄鹂!
离线BG3LL
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-08
703的功耗好象更小一些
离线BG3LL
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-08
顺便问一下,IC703在香港的价格是怎样的?
离线VR2ZUY
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-08
估计5000左右吧,817还要4100呢。
离线VR2ZUY
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-08
麻雀和黄鹂!
857是只鸵鸟,住的地方架不了天线,带鸵鸟出去背粮背得太累,
打算换成麻雀或黄鹂,提个鸟笼,抓把米就出去,呵呵。
离线BD2OB/7
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-08
我觉得703和817之间选择应该跟个人的使用习惯有关系,一个明显的区别是天调,所以两个机器的选择跟使用天线的情况关系比较大,如果817额外配天调的话就失去的它的小巧意义了。
功耗虽然有区别,但实际使用中应该不会有明显差别,因为实际使用时间长短跟收发时间比例有很大关系,所以本身差别不大的差别就会体现不出来。
我个人是喜欢跨频段工作,我用的天线是20米波段自然谐振的1/4波长垂直,但是703可以用天调工作在14mhz以上的所有频率,特别是18mhz表现很不错,只要有传播都能通联欧洲。
其他方面我想两个机器都彼此彼此。
离线VR2ZUY
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-09
不知道有沒有diy的703的功放,50w的就行,呵呵。
817的倒是有。
离线bg2ob
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-09
没见过专门针对703做的pa,但是国外hfprojects有专门针对qrp机器做的pa,提供套件或者成品。
他们有两个型号,一个是便携式的,<hf packer-amp>,很小巧,输出35w,输入功率2.5w,功放管是irf510,价格是243美元。
另一个是<hf superpacker pro>,输出100w,输入1-5w,价格395美元。
http://www.hfprojectsyahoo.com/amps.html
离线BG4AGM
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-09
817的倒是有。
您好,请教一下817的功放哪里有卖?
离线bg6qbt
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-09
817的倒是有。
diy的本人自己使用的ic703的100w功放就要出炉了----进展慢点!
离线VR2ZUY
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-09
您好,请教一下817的功放哪里有卖?
hehe,我在hellocq.com上看见过,你可以捜搜看。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-10
小伙子:把你的703借来玩玩如何?
离线bg6qbt
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-10
[quote=ba6qh/qrp]小伙子:把你的703借来玩玩如何?[/quote]
可以啊,本月14-26日北京出差期间可以借你玩玩,有时间联系我吧!
离线xzxdf
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-10
另外ic-703有语音压缩
离线ba6qy
只看该作者 15楼 发表于: 2007-10-10
用ft-1000换,不换不给他玩
离线BG3LL
只看该作者 16楼 发表于: 2007-10-11
如果香港那里703的价格是5000 我朋友就可以买了,到时还可以借来玩一玩 我可是703的超级粉丝
离线bd4acw
只看该作者 17楼 发表于: 2007-10-11
您好,请教一下817的功放哪里有卖?
侬有817?好白相哇?
离线BA2IE
只看该作者 18楼 发表于: 2007-10-11
我的ft-817功放是改装的。
只看该作者 19楼 发表于: 2007-10-12
真希望有台更好的qrp成品机器,在817基础上加dsp的中频滤波,有发射时的音频压缩。
感觉817不是功率小(很多文章介绍qro817),如果能有高质量的压缩,5w都很不错了。
